  • 27 Septembre 2025, 04:06:14
Auteur Sujet: [825 2.5] probleme telecommande  (Lu 4261 fois)
dams825
« le: 15 Mars 2007, 13:18:36 »
Bonjour a tous
Je vous demanderai de bien vouloir m'aider sur ce probleme de telecommande et apparemment je ne suis pas le seul
Donc aprés avoir effectué la procedure clef avec code que je rappel ouverture fermeture de porte puis verrouillage relacher ensuite 1er chiffre du code et tourner le clef autant de fois vers la gauche 2eme chiffre et autant de fois vers la droite 3eme chiffre et autant de fois vers la gauche et 4eme chiffre et autant de fois vers droite puis une fois a gauche pour deverrouillage
j'ai aussi essayé en rajoutant 1au 2eme chiffre du code et 1 au 4eme chiffre du code la voiture a emis un bip qui sauf erreur de ma part indique que le code est erroné.je me suis donc retourné vers la tc pour la demonter et la nettoyé avec de l'alcool a 90 et en meme temps j'ai testé l'appui de 15 seconde sur le bouton ouverture et 15 seconde sur le bouton fermeture pour vider le condensateur puis remontage de la tc et appui 5 fois rapidement sur le bouton fermeture mais toujours rien.Est que quelqun peut se deplacer avec un pc portable d'après rover il faut absolument deplacé la voiture Merci de votre aide  :roll:
gillou85
« Réponse #1 le: 15 Mars 2007, 14:56:40 »
Salut dams825,
As-tu essayé de débrancher ta batterie, d'attendre une quinzaine de secondes de rebrancher et d'essayer de démarrer à nouveau ?
Sur la mienne une 825SD de 92, ça a déjà fonctionné.
dams825
« Réponse #2 le: 15 Mars 2007, 15:23:00 »
merci J'essaye dés demain matin je vous tiens au courant
dams825
« Réponse #3 le: 15 Mars 2007, 15:39:58 »
C'est encore moi pour ceux que cela interesse sur le site il faut aller dans la rubrique rechercher et noter telecommande il y a une solution en coupant la batterie :)
gillou85
« Réponse #4 le: 15 Mars 2007, 16:42:36 »
Re,
Tu peux mettre le lien, j'ai pas trouvé.
dams825
« Réponse #6 le: 16 Mars 2007, 10:40:07 »
Comboen de topics as tu l'intention poster pour tes problèmes d'alarme? :?
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,3414.msg335870.html#msg335870 par ici pour la suite :wink:
