  • 27 Septembre 2025, 05:03:44
Auteur Sujet: [414]Problème de démarreur ??  (Lu 15203 fois)
CooL-aCyD
« le: 10 Mars 2007, 23:10:23 »
En voulant repartir ce soir, ma voiture ne voulait pas démarrer  :( tout était ok, les feux, radio etc... mais au moment de tourner la clé plus loin, rien, juste un "clic".
J'ai essayé plusieurs fois mais idem.
Heureusement des gens sympas m'ont poussé et hop j'ai démarrer en seconde.
De retour chez moi ( après 40 km ), je coupe le moteur et je réessaye et là pareil, un pauvre "clic" :(
Je suis un peu perdu, je pense pas que se soit la batterie ?  Qu'en pensez vous ?
Rover 25 2L
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 10 Mars 2007, 23:11:07 »
Et pourquoi non :?:
Site francophone MG Rover
CooL-aCyD
« Réponse #2 le: 10 Mars 2007, 23:13:48 »
Peut etre que oui mais je roule souvent avec et en partant ce matin, elle a démarrée au quart de tour.
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #3 le: 10 Mars 2007, 23:17:54 »
Tu penses que le démarreur n'est pas en cause ?
Je me dis finalement que c'est peut-être la batterie qui est faible car je crois qu'il faut beaucoup de puissance pour le démarrage.
Rover 25 2L
Fantomas
« Réponse #4 le: 10 Mars 2007, 23:21:49 »
Elle a quel âge :?:
CooL-aCyD
« Réponse #5 le: 10 Mars 2007, 23:24:05 »
Elle a quel âge :?:
elle est de 1997
Rover 25 2L
toto214SEi
  • Hold the line!
    • Profil / présentation + qqs photos
« Réponse #6 le: 10 Mars 2007, 23:53:06 »
  Pour partager mon expérience récente : j'avais exactement la même chose  clac*clac*clac.... : c'est que tu n'as pas assez de puissance pour lancer le moteur, ça peut être du à l'altérnateur qui ne charge pas ou ta battérie qui a peut-être fait son temps ou encore le démarreur qui commence à se gripper (sans parler de problèmes éventuels de "fuites" dans les circuits électriques à l'arrêt : éclairage du coffre, la veilleuse ou un masse "en trop" ).
  Dans mon cas ( 214 SEi 16v (103ch) <=> 414 ) c'était le batterie qui se déchargeait (vieille) ou se chargeait mal : peut-être l'alternateur HS...
   :wink:  En esperant t'avoir apporté une partie de la réponse . :buzzgreen:
« Modifié: 11 Mars 2007, 00:05:40 par toto214SEi »
Fantomas
« Réponse #7 le: 11 Mars 2007, 00:04:09 »
Moi je pense à une batterie HS :bah: , essaie de la recharger pour voir.
« Réponse #8 le: 11 Mars 2007, 10:13:54 »
Il faut commencer par là de toute facon  :bah: :wink:
« Réponse #9 le: 11 Mars 2007, 10:47:58 »
Idem, je dirais batterie déchargée :)
CooL-aCyD
« Réponse #10 le: 11 Mars 2007, 11:50:17 »
Merci pour vos réponses, je viens d'essayer avec un "pack" batterie de démarrage, et là idem, juste un "clic" et c'est tout, donc je crois que ce n'est pas la batterie.
Un démarreur peut-il "lacher" comme ça du jour au lendemain ?
Avant d'en acheter un autre, j'aimerais être sûr que c'est bien cela.
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #11 le: 11 Mars 2007, 11:53:35 »
En attendant je met quand m^me un annonce pour un démarreur à bon prix ;)
Rover 25 2L
« Réponse #12 le: 11 Mars 2007, 12:35:36 »
Tu as vérifié tes fusibles?
igor
« Réponse #13 le: 11 Mars 2007, 12:41:20 »
J'en ai un si tu veux, je t'envoie mon tel en MP.
A++++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
CooL-aCyD
« Réponse #14 le: 13 Mars 2007, 00:15:05 »
Non, je regarde ça demain, la boite à fusible est derrière le petit rangement à gauche du volant ?
Rover 25 2L
