  • 27 Septembre 2025, 10:14:28
Auteur Sujet: [214mk3] - Tableau de bord ne s'allume plus  (Lu 11487 fois)
[214mk3] Tableau de bord ne s'allume plus
« Réponse #15 le: 13 Mars 2007, 21:00:18 »
Explique peut être tes "bidouillages", ça pourra toujours servir à quelqu'un :wink:
bumby
  • Roro en pleine prépa :)
« Réponse #16 le: 13 Mars 2007, 22:40:23 »
Oui c'est vrai! Ben j'ai juste regarder d'ou venait les fils rebrancher un peut les fils voir si il n'y avait pas un faut contact! J'ai ragarder si les fusibles étaient bien en contact. J'ai regarder que cela ne vienne pas d'une ampoule pété et que ça fasse foirée tout le circuit( comme ce n'est pas branché en série c'étais pas très utile mais bon...)!Après toutes c'est vérifs, je re-regarder  le fusible n 8  qui n'avait pas sauté mais il était tordu donc sa ne faisait plus contact Et maintenant ça marche ! Voila j'éspere que ça pourra aider quelqu'un !
Bonne soirée
celeg
« Réponse #17 le: 14 Mars 2007, 01:00:09 »
dommage je connaissais la réponse !!! :)
J'ai déjà eut ce problème en faisant un court circuit au niveau des veilleuses...
 :-P trop tard...
220sdi-78
« Réponse #18 le: 10 Mars 2008, 14:29:31 »
Bonjour a tous !
Utile la fonction recherche !
J'ai exactement le meme souci, sauf que moi le fusible no 8 re-saute a chaque fois , aucune idée d'ou cela peut venir , c'est un peu chiant car plus d'écliairage au tableau de bords, ainsi qu'aux position arrière et avant gauche !
Du coup je pense l'enmener chez Ad, j'espère sérieusement que ce n'est bien de grave...
gero95
« Réponse #19 le: 17 Mars 2008, 22:47:35 »
bonjour a tous moi aussi j'ai eu le probleme
c'etait un court circuit dans l'allume cigare
220sdi-78
« Réponse #20 le: 18 Mars 2008, 13:20:06 »
re-bonjour !
Et moi c'était le faisceau de l'autoradio lol
Gizmo35530
[214mk3] - tableau de bord ne s'allume plus
« Réponse #21 le: 07 Juin 2010, 18:09:53 »
Bonjour moi aussi j'ai se problème et je ne trouver pas d'où sa viens ces le tableau de bord et la console centrale qui ne s'allume plus du tout et quand je change le fusible n°3 il grille et l'autoradio s'allume et s'éteins aussitôt. Pourriez vous m'aider SVP???
RomaEtChriis
« Réponse #22 le: 15 Juin 2010, 16:43:14 »
Met un fusible plus puisant ... du genre si dorigine c'est une fusible 10A ... met en un 15A ...
J'ai eu un probleme de se genre : j'etait tranquilement sur lautoroute quand soudain il se mis a pleuvoir ... j'allume mes essuie glace ... tout vas bien 5min puis PAF plus rien ... ayant un camion juste devant moi je ne te dis pas coment j'ai rigoler pour voire la route ... je me deporte sur la bande d'arret durgence ... verifier le fusible des essuies glace avant ... Aiie Grilled ... je le remplace [ par chance il me reste un fusible de 15 A ... ] ... je redemarre ... fait aller mes essuies glaces ... Paf ... Regrilled ... Pour finir je met un fusible de 20A ... me rend chez mon garagiste qui me confirme que si je l'aisse un fusible de 20a sa peu mal car juste 5A de diff ... Mais a ne pas faire partout sinon , court jus ... depuis je roule sur un fusible 20A ... sans odeur de bruler , rien ne deconne ... je touche du bois ^^
Voilà si jamais sa peut aider ...
