  • 26 Octobre 2026, 18:29:38
Auteur Sujet: [75CDTi] installation radar de recul  (Lu 10473 fois)
« le: 08 Mars 2007, 19:31:40 »
Bonsoir à tous .
Je viens d'acheter sur Ebay un kit complet de radar de recul démonté d'une épave, boitier, support de boitier, capteurs et harnais électrique . La prise noire d'alim à brancher sur le boitier était en provision sur ma voiture et lovée avec un T-rap en attente .
Bon ... J'ai branché le tout à faut frais avant d'aller plus loin et ..... ça marche pô . Apparament tout est bien alimenté ( j'avais testé les fils au metrix ) , le signal du switch de marche arrière est présent, les capteurs font bien le tic-tic-tic caracteristique mais pas de carillon ou de buzzer.. Ni 1 seconde après avoir passé la marche arrière ni en approchant un objet d'un capteur .
Donc je m'adresse d'abord aux possesseurs de 75 avec radar de recul d'origine : le carillon est-il comme celui qu'on entend par exemple dans le tableau de bord quand on dépasse la vitesse limite ou un buzzer caché dans le coffre ?
Maintenant aux spécialistes ( Bens , merci d'avance ) : Si tout le cablage était prévu sur ma voiture , sans le boitier et les capteurs , est-ce que c'est sujet à activation au T4 àprès installation du système complet ? Est ce que je devrais installer un buzzer quelque part ?
Merci de vos lumières .
Bonne soirée ...
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #1 le: 08 Mars 2007, 19:37:18 »
Normalement tu dois avoir un buzzer qui va avec ton matos??
Y a déjà Li102 qui l'as installé et qui a mis des photos. A la limite voit avec cette personne..
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,13031.0.html
« Réponse #2 le: 08 Mars 2007, 19:43:34 »
Bonsoir . Merci .
Non , rien à voir . Moi c'est un système d'origine Rover que j'ai acheté  . Démonté d'une 75 ..
« Réponse #3 le: 08 Mars 2007, 19:54:10 »
Ce n'est pas encore une histoire de multiplexage ou d'activation au T4 comme les autres options?
« Réponse #4 le: 08 Mars 2007, 20:09:35 »
Ben justement , c'était une partie de ma question ...
« Réponse #5 le: 08 Mars 2007, 23:21:18 »
:bah: je crois que tu as eu une grosse partie de la réponse....
fifi60
« Réponse #6 le: 09 Mars 2007, 18:21:16 »
J'ai installé un système du commerce avec 4 capteurs + écran-buzzer, ça marche parfaitement, j'ai mis l'écran sur la partie gauche du vide-poche à gauche du volant et le courant est pris sur le fil de l'ampoule de feu de recul, aucun fil apparent!
Bonne installation!  :wink:
(J'ai installé également un store électrique arrière, tout est précablé et en branchant la prise du store et le bouton de commande, ça a fonctionné sans problème et sans passage au T4...)
« Réponse #7 le: 10 Mars 2007, 15:58:38 »
il serai justisieux de controlé dans "configuration conccésionnaire" du T4 pour ce genre d'option celont année du véhicule :roll:
moi perso,j'ai installez des radars ar sur modèle av 2003  même av 2002 (de tête)et aucune programmation a faire,mais je me m'éffit des 2004 et surtout des 2005  :wink:
bien sur,montage d'origine sur commande MG Rover :)
mais il est sur de monté un montage différrent ne posera pas de blème
« Modifié: 10 Mars 2007, 16:01:07 par bens »
« Réponse #8 le: 11 Mars 2007, 09:26:01 »
Merci Bens . Ma 75 est de 2002 . Comme j'ai dit , la prise à brancher sur le boitier était déjà présente et cablée en provision . Je vais finir d'installer le reste et je prendrai rdv chez Rover pour voir ça au T4 .
Sinon , qu'est ce qui sonne dans la voiture sur les installations d'origine ? Un buzzer spécial , le gong intégré au tableau de bord ?
Bonne journée .
jpp02
  • 75 tourer V6 BA sterling
« Réponse #9 le: 11 Mars 2007, 20:10:10 »
Bonsoir à toutes et tous,
est ce que quelqu'un a installé ou essayé d'installer des radars à l'avant?
« Réponse #10 le: 13 Mars 2007, 23:21:33 »
Pour quoi faire ????? Pour signaler que t'es sur le point d'encadrer la voiture de devant ???
Sinon , pas de réponse pour mon buzzer ou mon gong ? C'est quoi au juste qui couine sur les 75 avec radar de série ?
gisele .
« Réponse #11 le: 14 Mars 2007, 11:25:33 »
gisele .
quand tu fais un créneau et que tu avances vers la voiture de devant j'imagine...
