  • 26 Septembre 2025, 22:03:13
Auteur Sujet: [416 Si Lux 99] - Changement du levier de frein à main.  (Lu 4891 fois)
olivier384
Salut à tous !!
Demain, je pense me lancer dans le changement du levier de frein à main de ma 416.
Est-ce que c'est difficile ?
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Est-ce qu'il y a des astuces à connaître ?
Merci d'avance pour votre ade :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #1 le: 02 Mars 2007, 20:56:36 »
Tu démonte le rangement du milieu et la partie centrale du tableau de bord
débranche tout les interupteurs de lève vitre en dessous ( grosse fiche )
tu enlève ensuite les cables du levier ( soit avant ou aprés avoir déboulonner le levier )
Remontage en sens inverse
réglage des cables ...
Ta pas de souci a te faire ça ce fait bien  :wink:
Bon courage  :)
olivier384
« Réponse #2 le: 02 Mars 2007, 21:03:15 »
C'est surtout le réglage de la tension des câbles qui m'inquiète :roll: ...
« Réponse #3 le: 02 Mars 2007, 21:10:15 »
Réglage du frein a main ( les cables sont couplés  :wink: )
Lever l'arrière du véhicule pour avoir les roues pendantes
Desserrer le levier de frein a main
serrer le levier d'un cran
Serrer l'ecrou de réglage du palonnier jusqu'a ce que les 2 roues commence a freiner ( controle manuel )
Desserer le levier du frein de stationnement
Verifier que les 2 roues tourne librment ( si ce n'est pas le cas desérer légèrement le réglage )
Serrrer le levier de frein a main ( la course optimum du levier est 9 cran  :wink: )
Voila c'est la procédure selon la revue technique
olivier384
« Réponse #4 le: 02 Mars 2007, 21:12:25 »
Oui, merci mais j'ai aussi la RTA.
Sur le papier, ça a toujours l'air très simple, mais dans la réalité, c'est souvent une autre histoire :lol: ...
« Réponse #5 le: 02 Mars 2007, 21:17:04 »
Ba là on peu pas plus simple  (^^)
« Réponse #6 le: 02 Mars 2007, 21:20:15 »
c'est quoi le défaut de ce frein a main?
olivier384
« Réponse #7 le: 02 Mars 2007, 21:22:04 »
Le levier est cassé au niveau du bouton de déverrouillage chromé de la poignée.
J'ai une poignée complète d'occasion fournie par Antosdi : il ne me reste plus qu'à la monter.
olivier384
« Réponse #8 le: 03 Mars 2007, 23:14:56 »
Ca y est, j'ai changé la bête :lol:.
Je n'ai pas rencontré de problème : c'est même très simple :wink:.
« Réponse #9 le: 04 Mars 2007, 20:58:35 »
 :D nikel
tu voit que c'était pas compliqué  :wink:
