  • 27 Septembre 2025, 06:46:11
Auteur Sujet: [416 Si Mk2 D16] Vidange du circuit de refroidissement  (Lu 11182 fois)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
J'aurais voulu avoir une confirmation de l'emplacement du boulon de vidange du circuit de refroidissement sur le bloc moteur (D16Y3). J'ai regardé avec un mécano, mais même si on est presque sur du boulon, on aimerait être sur que c'est bien celui là car il est serré fort pour un boulon de vidange... Dans la RTA, le schéma est en gros plan donc difficile de situer sur le moteur.
Voici le boulon présumé :
Si quelqu'un sait...
Merci :)
« Réponse #1 le: 02 Mars 2007, 14:56:00 »
à ta place je me casserais pas la tête, je débranche une durite :D
« Réponse #2 le: 02 Mars 2007, 20:02:39 »
c'est claire :) et le risque de pété le boulon dans le bloc moteur,sinon repère la vis de purge que l'ont aperçoit sous l'allumeur (pour le new liquide refroidissement) clé de 12 normalement
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #3 le: 03 Mars 2007, 13:54:33 »
Ok pour la durite mais alors quelle durite débrancher pour vider totalement le circuit? Il y a une durite tout en bas du circuit? Où?
« Réponse #4 le: 03 Mars 2007, 13:58:39 »
Tu dois avoir une durite qui va au radiateur: c'est celle là :wink:
« Réponse #5 le: 03 Mars 2007, 13:59:26 »
celle en bas du radiateur qui sort et va coté gauche du moteur
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #6 le: 04 Mars 2007, 13:10:47 »
OK merci :)
facel
[416 si mk2 d16] vidange du circuit de refroidissement
« Réponse #7 le: 17 Novembre 2011, 10:37:54 »
On fait toujours comme çà en général d'ailleurs avec la grosse durite du radiateur...
« Réponse #8 le: 17 Novembre 2011, 11:40:42 »
4 ans aprés bravo :ddr:
mais lio avait raison, le fait de débrancher la durite la plus basse ne permet pas de vider le bloc moteur de la flotte qu'il contient...
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 17 Novembre 2011, 12:00:47 »
 :D :lol:
facel
« Réponse #10 le: 18 Novembre 2011, 01:04:52 »
Perso, sur une renault super 5 et une mitsubishi colt (diesel) je te garantie que çà le fait très bien...
Avis de mon mécano portugais de Bordeaux avec qui je l'avais fait.
« Réponse #11 le: 18 Novembre 2011, 09:02:07 »
Antosdi est le gars qui connait le mieux le série L... S'il dit qu'on ne peut pas le faire sur un série L, c'est qu'on ne peut pas le faire :mrgreen:
« Réponse #12 le: 18 Novembre 2011, 09:07:55 »
c'est un D16 là Nico :bag:
« Réponse #13 le: 18 Novembre 2011, 12:57:47 »
Merde j'avais lu série L, je devais être en parallèle avec un topic série L :ddr:
Au temps pour moi :jap:
facel
« Réponse #14 le: 18 Novembre 2011, 14:06:12 »
Je connais rien au série L, et ne mets pas en doute le spécialiste. Je disais çà de manière générale.
