  • 26 Septembre 2025, 21:56:29
Auteur Sujet: [75 MK2] - Usure pneumatique milieu du pneu  (Lu 25763 fois)
[75 MK2] Usure pneumatique milieu du pneu
« Réponse #15 le: 03 Mars 2007, 18:40:30 »
Non, ils ne sont pas asymétriques.
Guillaume, excuse pa curiosité: quel risque à intervertir avant et arrière avec des pneus asymétriques (je l'ai fait moi même avec mes Dunlop SP01 :bag:) ?
le problème c'est pas d'intervertir avant/arrière mais gauche/droite :)
« Réponse #16 le: 03 Mars 2007, 18:50:32 »
ça dépends s'ils sont unidirectionnels ou non; merci, ça réponds à ma question (^^)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #17 le: 03 Mars 2007, 19:09:23 »
Bricar, tu vas changer tes pneus avants ou arrière ?
Sur de l'unidirectionnel je peux interchanger le gauche avec le droit ?
« Modifié: 03 Mars 2007, 19:13:01 par ao mahoru »
« Réponse #18 le: 03 Mars 2007, 19:15:18 »
ça me parait logique que non :roll2:
ao mahoru
« Réponse #19 le: 03 Mars 2007, 19:26:19 »
Pourquoi ?
Je respecte bien le sens de rotation du pneu
« Réponse #20 le: 03 Mars 2007, 19:29:17 »
Pourquoi ?
Si tu inverse gauche et droite, ton pneu tourne dans deux sens différents :wink: donc, si c'est de l'unidirectionnels, il ne faut pas le faire :bah:
ao mahoru
« Réponse #21 le: 03 Mars 2007, 19:33:50 »
Il faut simplement le dejanter
« Réponse #22 le: 03 Mars 2007, 19:35:48 »
Tout simplement avec un pied de biche :roll:
ao mahoru
« Réponse #23 le: 03 Mars 2007, 19:41:26 »
C'est bien pratique un pied de biche.
C'est mon concessionnaire qui va faire cela.
 A voir si cela est interressent financièrement.
« Réponse #24 le: 03 Mars 2007, 19:42:35 »
:bah: si t'as des sous à dépenser...
ao mahoru
« Réponse #25 le: 03 Mars 2007, 19:45:49 »
Je pense que cela va rester comme cela. Et d'ici 10000 kms je lui offrirais 2 pneus arrière. Ou alors passer les 2 avants à l'arrière ?
« Réponse #26 le: 03 Mars 2007, 19:49:31 »
Si tu es dans les  1.6 mm. réglementaires, oui, aucun soucis :wink: au contraire, ça te permettras d'attendre un peu.
Pour info, j'ai lu qu'il est recommandé de "faire tourner" tous les  10.000 environs.
ao mahoru
« Réponse #27 le: 03 Mars 2007, 20:07:04 »
Il me reste 0,2 mm de plus au centre et un petit peu plus sur les bord.
Disons que pour faire tourner avant arrière il faudrait peut-être partir sur 4 neufs.
Disons que le problème d'amortisseurs à peux être amplifier le phénomèe à droite. Mais sur la CDT j'avais le même soucis celui qui s'usait le plus été l'arrière droit à l'exterieur. La c'est simplement l'arrière droit au milieu.
« Réponse #28 le: 03 Mars 2007, 20:07:54 »
Il fallait s'y attendre :bah: Fallait pas acheter une caisse avec des pneus en 18 pouces si c'est pour pinailler lorsqu'il faut les changer :roll2:
Inverser l'avant avec l'arrière est une méthode de manouche :ddr:
ao mahoru
« Réponse #29 le: 03 Mars 2007, 20:18:19 »
Je ne pinaille pas, je me renseigne.
Avant d'acheter je connaissais parfaitement le budget des pneus (800 euros les 4  :o ). mais disons que je veux user cela jusqu'au bout voilà. Et si possible user les deux arrière uniformément.
Vue le prix d'achat de la voiture j'allais pas ne pas la prendre juste pour un pneu un peu plus user qui d'ailleurs est peut être du à la fuite sur l'amortisseur.
« Modifié: 03 Mars 2007, 20:22:46 par ao mahoru »
