  • 27 Septembre 2025, 23:18:35
Auteur Sujet: [214 SI 16V] Moteur cale à froid!?!  (Lu 3924 fois)
JF
« le: 02 Mars 2007, 00:29:43 »
Bonjour à tous! Voilà, j'ai un probléme avec ma Rover 214 si 16v mk2, elle cale quand mon moteur est froid, quand je stop (elle cale pas en roulant), aprés 5 kms, ca le fait plus. Je précise que le tuyau arrivant à la rampe d'injection tiens provisoirement avec du bricolage. En effet, le clips rouge tenant ce tuyau est cassé, j'attends la piéce sous peu de temps! De quoi peut venir ce probléme? Merci de votre réponse!
« Réponse #1 le: 02 Mars 2007, 06:45:37 »
c'est le tuyau de dépréssion qui va au servo frein,si tu a une prise d'air donc ce serai ça la panne,sinon un prob de sonde de température/réglage du moteur pas a pas etc...
JF
« Réponse #2 le: 02 Mars 2007, 14:03:51 »
C'est ce que je pensais, j'ai la piéce le 5 mars donc je verrrai bien! Je vous tiens au courant! Merci!
« Réponse #3 le: 02 Mars 2007, 19:59:14 »
d'ailleur quand ce n'est pas cassé pour démonté ce tuyau,suffit de poussé le clip rouge vers le collecteur et tiré le tuyau,pour le remontage,suffit juste de mettre le tuyau et il ce clipsera tout seul :wink:
JF
« Réponse #4 le: 03 Mars 2007, 00:52:49 »
Bah moi, le clips rouge n'est plus donc j'verrai en temps voulu!
JF
« Réponse #5 le: 26 Avril 2007, 01:03:08 »
Alors, j'ai changé ce petit clips rouge mais rien n'y fait! Donc, je ne sais pas d'ou ca viens! Si quelqu'un a une idée!!!
« Réponse #6 le: 26 Avril 2007, 09:07:10 »
sonde de T° d'eau
quand ta voiture est froide, est ce que le ralenti est à 1500 tours?
JF
« Réponse #7 le: 26 Avril 2007, 11:22:45 »
Bon, elle n'y est pas! Elle est ou cette sonde de T°?
JF
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2007, 13:19:24 »
Désolé pour le retard! Cette panne a été réglée, c'est un garage ou j'ai fait changé mon embrayage qui avait débranché un tuyau qui va à l'ECU et qui l'a oublié tout simplement! Du coup, j'vais plus là haut, si il font méme pas gaffe à ce qu'il font.
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2007, 14:29:09 »
donc une prise d'air suplémentaire :D
JF
« Réponse #10 le: 13 Octobre 2007, 14:40:30 »
Ouép!
