  • 27 Septembre 2025, 04:06:26
Auteur Sujet: [75] - problème GPS  (Lu 5794 fois)
jpp02
  • 75 tourer V6 BA sterling
[75] - problème GPS
« le: 28 Février 2007, 14:00:52 »
Depuis quelques semaines le positionnement de mon gps ne fonctionne plus. Il me situe dans une autre région. Mon ancien concessionnaire me dit que cela peut provenir du CD qui date de 2001. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Un cd de 2007 coûte 168 euros chez navtech. Je voudrais être sur de l'origine de la panne avant d'acheter.
« Modifié: 28 Février 2007, 14:05:16 par yallah5 »
[75] - problème GPS
« Réponse #1 le: 28 Février 2007, 19:43:36 »
tu est toujours bloqué dans la même région?
cela pourrai être un prob de réception,il faudrai faire l'auto diag pour testé si il cape les satellites,pour çà quelle modèle de gps? modèle avec télé ou sans télé?
jpp02
[75] - problème GPS
« Réponse #2 le: 28 Février 2007, 20:25:00 »
Bonsoir BENS, j'ai un modèle avec TV
[75] - problème GPS
« Réponse #3 le: 01 Mars 2007, 07:34:05 »
Mode service - Système de navigation haut de gamme
On passe en mode service en sélectionnant "SET" sur l'écran du menu et en appuyant sur le bouton "MENU" pendant
huit secondes. Un écran de menu "SERVICE MODE" apparaîtra.
SYSTEME DE NAVIGATION
Le menu du mode service contient cinq sélections principales :
l Moniteur embarqué
l NAVIGATION/GRAPHIC ELEMENT
l Module vidéo
l GPS
l Test des capteurs
Moniteur embarqué
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster et sélectionner "ON-BOARD MONITOR" (OBM) sur le menu.
Les informations "ON-BOARD MONITOR VERSION" suivantes seront affichées :
l SW level :
l HW level :
l DIAG index :
l BUS index :
l Encoding index :
l Supplier :
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster la case "Functions" et appuyer sur celle-ci pour la sélectionner.
Un menu déroulant apparaîtra et permettra de sélectionner :
l Version
l Key function (Fonction touche)
l Brightness (Luminosité)
La sélection de "Version" fera apparaître l'écran "ON-BOARD MONITOR VERSION", comme ci-dessus.
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster le menu "Key function" et appuyer sur celle-ci pour la
sélectionner. L'écran "ON-BOARD MONITOR KEY FUNCT." apparaîtra et permettra de contrôler le bon
fonctionnement de chaque touche du tableau de commande de l'unité de visualisation. Les informations suivantes
seront également affichées :
l Key (touche) : "FF" sera affiché si aucune touche n'est enfoncée ou "FEH" si plusieurs touches sont enfoncées.
La case "KEY" changera pour indiquer toute touche enfoncée, chaque touche portant un numéro de fonction
différent.
l OBM increm. sensor : la case "OBM increm. sensor" change lorsqu'on fait tourner la commande rotative gauche.
l Radio increment sensor : la case "Radio increment sensor" change lorsqu'on fait tourner la commande rotative
droite (audio).
Si on n'utilise aucun bouton pendant 3 secondes, la sélection "Functions" sera contrastée.
Appuyer sur la commande rotative gauche pour sélectionner le menu "Functions" et faire apparaître le menu
déroulant. Faire tourner la commande pour sélectionner le menu de luminosité "Brightness".
Appuyer sur la commande rotative gauche pour sélectionner le curseur et faire tourner la commande dans un sens
ou dans l'autre pour augmenter ou réduire la luminosité de l'écran à cristaux liquides, de -10 à +10. Appuyer sur la
commande rotative gauche pour sélectionner la valeur choisie.
La sélection des "Functions" rétablira l'affichage du menu déroulant et la sélection de "<Return" rétablira l'affichage
du menu de mode service.
Navigation/graphic element
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster et sélectionner "NAVIGATION/GRAPHIC ELEMENT" sur le
menu du mode service. Les informations de version de l'ordinateur de navigation apparaîtront comme suit :
l SW level :
l HW level :
l DIAG index :
l BUS index :
l Encoding index :
l Supplier :
La sélection "<Return" sera contrastée et une pression sur la commande rotative gauche permettra de sortir de l'écran
de navigation / élément graphique et de faire apparaître le menu du mode service.
Module vidéo
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster et sélectionner "Video module" sur le menu du mode service.
Les informations suivantes de version du module vidéo apparaîtront :
l SW level :
l HW level :
l DIAG index :
l BUS index :
l Encoding index :
l Supplier :
du module vidéo et de faire apparaître le menu du mode service.
GPS
Contraster l'option "GPS" du menu du mode service à l'aide de la commande rotative gauche et appuyer sur celle-ci
Les informations suivantes de "GPS VERSION" apparaîtront :
l Receiver Version :
l Receiver SW Date :
l GPS version
l GPS status
l GPS tracking info
La sélection de "GPS version" fera apparaître l'écran "GPS VERSION", comme décrit ci-dessus.
Utiliser la commande rotative gauche pour contraster le menu "GPS status" et appuyer sur celle-ci pour le
sélectionner. Les informations suivantes seront affichées sur l'écran "GPS STATUS" :
l Latitude : la latitude actuelle du véhicule est affichée.
l Longitude : la longitude actuelle du véhicule est affichée.
l Altitude : l'altitude actuelle du véhicule est affichée.
l Date / time : la date et l'heure sont affichées, par exemple 10/02/99 \ 09 : 12.52. L'heure est toujours indiquée en
temps universel.
l Vitesse G / cap : la vitesse et l'orientation actuelles du véhicules sont affichées, par exemple 12,5 m/s \ 150,1°.
l Rec-Stat/Pos-Src : l'état du récepteur et la source de position sont affichés. L'état du récepteur (Rec-Stat) et la
source de position (Pos-Src) seront accompagnés d'un des messages suivants :
l COMERR - Cela signifie qu'il y a une erreur de communication entre le récepteur GPS et l'ordinateur de
navigation. La case Pos-Src indiquera zéro (0) si aucun satellite n'a été détecté.
l SEARCH - Le système recherche les satellites. Cela peut signaler une panne du système GPS. S'assurer
que l'antenne GPS n'est pas couverte et vérifier les connexions de faisceau entre le récepteur GPS et
l'antenne GPS. La case Pos-Src indiquera zéro (0) si aucun satellite n'a été détecté.
l TRACK - Le système suit plusieurs satellites. La case Pos-Src indiquera le nombre des satellites GPS
visibles. Ce message signifie que le système fonctionne correctement mais que les informations ne sont pas
suffisantes pour déterminer la position du véhicule. S'assurer que l'antenne GPS n'est pas couverte. Il faudra
parfois plusieurs minutes pour que le système GPS détecte un nombre suffisant de satellites pour calculer la
l POS - Le système suit plusieurs satellites et a relevé la position du véhicule. Cela signifie que le système
fonctionne correctement. La case Pos-Src affichera le type de relèvement de position (2D ou 3D) et le nombre
de satellites visibles par le système GPS, par exemple 3D/6.
l PDOP/HDOP/VDOP - Trois valeurs sont affichées, indiquant la diminution de la précision de la position (P),
horizontale (H) et verticale (V). Cela représente la précision de la poursuite GPS, une valeur plus basse
représentant une plus grande précision.
La sélection des "Functions" rétablira l'affichage du menu de version et la sélection de "<Return" rétablira l'affichage
La sélection de "GPS tracking info" sur le menu déroulant affichera l'écran "GPS TRACKING INFO". Les informations
suivantes seront également affichées :
l Ch PRN S/N - Cet écran montre le satellite poursuivi par chaque canal et le niveau de signal. Les canaux
correspondent au nombre des satellites visibles actuellement.
l Satellites visibles : l'écran indiquera le nombre de satellites visibles.
l Almanac : "YES" ou "NO" sera affiché pour indiquer si les éphémérides sont reçues.
Test des capteurs
Contraster l'option "Sensor Check" du menu du mode service à l'aide de la commande rotative gauche et appuyer
sur celle-ci pour la sélectionner. L'écran de test des capteurs apparaîtra. Cet écran indique visuellement que tous les
capteurs d'entrée fonctionnent. Les états de capteur suivants sont affichés :
l Capteurs de roue : les capteurs de vitesse de roue utilisés par le système ABS calculent la vitesse du véhicule.
Lorsque le véhicule est arrêté, zéro sera indiqué dans les cases des capteurs de vitesse de roue. En cours de
conduite, les valeurs devraient augmenter proportionnellement à la vitesse du véhicule. Pendant la conduite en
ligne droite, les valeurs devraient être pratiquement les mêmes.
l Satellites GPS : le nombre de satellites détectés par le système à cet instant.
l GPS status : GPS status indique le nombre des satellites visibles et l'état du système GPS. Les états possibles
du système GPS sont :
l GPS Error - Il y a une erreur de communication entre le récepteur GPS et l'ordinateur de navigation.
l Satellite Search - Le système recherche les satellites et peut signaler une panne du système GPS. S'assurer
l'antenne.
l Satellite contact - Le système suit plusieurs satellites. Ce message signifie que le système fonctionne
correctement mais que les informations ne sont pas suffisantes pour déterminer la position du véhicule.
S'assurer que l'antenne GPS n'est pas couverte. Il faudra parfois plusieurs minutes pour que le système GPS
détecte un nombre suffisant de satellites pour calculer la position du véhicule.
l Position Known - Le système suit plusieurs satellites et a relevé la position du véhicule. Cela signifie que le
système fonctionne correctement.
l Gyro : l'ordinateur de navigation contient un gyro sensible aux changements de direction du véhicule. Pendant
la conduite en ligne droite, l'icône de direction et la valeur affichée devraient être pratiquement constantes.
L'icône de direction devrait se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la valeur affichée
devrait diminuer au cours d'un virage à gauche. L'icône de direction devrait se déplacer dans le sens des aiguilles
d'une montre et la valeur affichée devrait augmenter au cours d'un virage à droite. Le degré de déplacement de
l'icône et d'accroissement ou de réduction de la valeur affichée dépend de la dureté du virage.
l Direction : le capteur de direction indique si le véhicule se déplace en marche avant ou arrière. Lorsque le levier
des vitesses se trouve dans un rapport de marche avant, au point mort ou en position de stationnement (boîte
automatique), "Forward" sera affiché. Lorsque la marche arrière est engagée, "Backward" devrait être affiché.
La sélection "<Return" sera contrastée et une pression sur la commande rotative gauche permettra de terminer le test
des capteurs et de faire apparaître le menu du mode service.
Pour sortir du mode service et revenir à l'écran principal du menu de navigation / TV, appuyer sur le bouton "MENU"
du tableau de commande.
jpp02
[75] - problème GPS
« Réponse #4 le: 01 Mars 2007, 19:09:43 »
merci bens, je vais essayer demain et je donnerai le résultat.
jpp02
[75] - problème GPS
« Réponse #5 le: 02 Mars 2007, 14:50:23 »
Le système suit 8 satellites. Pour le test des capteurs il indique "recherche satellite". Il y a donc bien un problème. Le plus dur maintenant est de le résoudre. Encore merci BENS pour l'info.
[75] - problème GPS
« Réponse #6 le: 02 Mars 2007, 19:49:59 »
donc il capte aucun sat
controle le branchement du fil coaxial si il est bien branché ou oxidé du lecteur du gps,il ce démonte comme un auto radio,mais av toute chose,surtout n'ouvrir aucune porte et attendre que le led s'éteint au bout de 3mn environ
 ou voir coté antenne,quitte a testé le fil coaxial
jpp02
[75] - problème GPS
« Réponse #7 le: 06 Avril 2007, 15:13:17 »
Bonjour Bens,
J'ai profité du soleil pour démonter le lecteur GPS. Le fils coaxial semble bien branché. Le problème vient peut être de l'antenne. Comment y accéder sur un break? je n'ose pas trop forcer au niveau du ciel de toit. Comment se démonte l'antenne?
D'avance merci
JP
