  • 27 Septembre 2025, 05:09:57
Auteur Sujet: [220 sdi] Voyant SRS  (Lu 6564 fois)
« le: 27 Février 2007, 23:19:11 »
Bonsoir
J'explique :  :roll:
Ce soir aprés avoir tout bien remonter le cardans et fait le niveau de BVM de la voiture je la met en route ( sans préchauffer je préçisse) le voyant SRS ce coupe met vla 1 a 2 seconde aprés il ce rallume !
Maintenant bin il ne s'éteint plus du tout  :ddr:
Avant tout aller correctement bien sur  :)
Problème connu ?  passage T4 obliger ? Capteur...sonde.....
Merci de votre aide en ce moment ça fuse avec cette chiotte  :ddr: lol
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #1 le: 27 Février 2007, 23:23:19 »
Il y a déja pas mal de topic la dessus.
Tape Voyant SRS dans la section "Recherche" tu trouveras peut etre ton bonheur!! :wink:
exemple:
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,5553.0.html
« Réponse #2 le: 27 Février 2007, 23:31:34 »
Justement ! lol
En faite je connais bien le système srs sur la 400 mais la 200 pas trop.....
expl : Pourquoi y'a t'il un connecteur sur le siège ?  :bah:
Mais là je pense plus a la connectique rotative  :?
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 27 Février 2007, 23:34:17 »
Pour ceux qui ont l'Airbag sur les sièges ou pour les prétensionneur de ceinture. :wink:
« Modifié: 27 Février 2007, 23:36:53 par MGZRTD78 »
« Réponse #4 le: 27 Février 2007, 23:37:21 »
Bin non justement pas ma simple swing end smart de 1996  :ddr:  lol
sert a rien a mon avis  :D
« Réponse #5 le: 28 Février 2007, 05:48:07 »
Tu as l'ABS sur ta voiture?
« Réponse #6 le: 28 Février 2007, 06:33:30 »
Tu as les prétentionneurs :bah:
Sinon matte le capteur du la fusée ou au niveau de la roue dentée du cardan.Surement un problème au remontage :D
« Réponse #7 le: 28 Février 2007, 21:13:40 »
ni prétentionneur ni Abs sur cette trapanelle  :wink:  lol
Je pense que tu as raison mais aujourd'hui talimmmm il s'éteint a nouveau  :D
Vive l'électricité anglaise  :D et les mécano du dimanche  :cagoule:
a voir dans le temps si ça va redéconner.....  :roll:
« Réponse #8 le: 01 Mars 2007, 06:31:13 »
C'est marrant sur notre swing&smart il y avait bien l'abs/prétentionneurs/airbag/clim :ddr:
« Réponse #9 le: 01 Mars 2007, 06:32:12 »
LOL je suis un boulay :lol:
Pourquoi on parle d'abs alors que SRS c'est le voyant de l'airbag? :lol!:
« Réponse #10 le: 01 Mars 2007, 07:40:42 »
controle l'état des connecteurs sous les sièges av,ou débranche les 2 cosses de batterie et les reliers pendand quelques mn,si ça ne marche pas,batterie branché,attendre 10 mn avec contact coupé,débranché le module de l'airbag (airbag coté volant) et débranché le coupleur tournant quelques secondes (entre colonne et volant).
si le temoin toujours allumé,donc tesbook ou T4 :)
« Réponse #11 le: 01 Mars 2007, 10:06:50 »
sur la notre pas d'ABS ni d'air conditionné mais bien un airbag  :wink:
« Réponse #12 le: 01 Mars 2007, 10:38:29 »
OK Bens je vais faire comme tu dis  :wink:
C'est bien ça  :)
« Réponse #13 le: 03 Mars 2007, 20:17:23 »
Bon problème résolu  :)
J'ai changer le module d'airbag du volant par celui de la 400 en pièce et hop nikel  8)
