  • 27 Septembre 2025, 05:10:09
Auteur Sujet: [400] Vis support de pompe injection cassée  (Lu 11609 fois)
eny
« le: 20 Février 2007, 19:02:45 »
Salut tous,
je revient de chez Rover, j'ai fait faire ma distribution et courroie de pompe ! ils me disent qu'une vis de support arriere de pompe injection est cassée et que la réparation vaut dans les 1200€ ! vous trouvez ça normal vous ? ou ils m'on vu arriver ?
qu'elles conséquences il peut y avoir à rouler comme ça ? sachant que ma voiture n'a jamais eu de problemes jusqu'a maintenant (je touche du bois!) est ce que je peux le voir moi meme ?
merci à vous
« Réponse #1 le: 20 Février 2007, 19:48:56 »
C'est une diesel?
C'est une panne assez fréquente il me semble :?
De pluis je crois que pour changer ce support il faut démonter la boite,mais je ne suis pas certain de parler de la même plaque ;)
C'est arrivé sur la 620sdi de mon daron,au début elle roulait bien,jusqu'au jour où la pompe s'est décalée et là,c'est la panne :ddr:
eny
« Réponse #2 le: 20 Février 2007, 20:22:29 »
oui 420 sdi
« Réponse #3 le: 20 Février 2007, 20:29:20 »
Voici les topic que j'avais fait suite au même problème sur la 600
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10790.msg246485.html#msg246485
eny
« Réponse #4 le: 20 Février 2007, 20:33:40 »
oui je vient de lire !  :(  j'ai vraiment le moral à zero là ! de plus je vais arreter de rouler avec car si jamais elle péte je suis mal ! mais bon 1200€ pour remettre une vis c'est quand meme dingue !
je vais demander des devis un peu partout je vais voir !
merci Guiio
eny
« Réponse #5 le: 21 Février 2007, 15:49:15 »
Bon alors la suite !
je revient de chez le dieseliste et d'aprés lui il y a juste à remettre une vis ! il me la prend mercredi, niveau frais ça va pas chercher bien loin sauf si il faut tout démonter et donc niveau main d'oeuvre ça va un peu chiffrer ! mais là d'aprés lui c'est pas trop méchant ! par contre il m'a conseillé de la laisser au garage pas ne pas tenter le diable car d'aprés lui si la pompe se met à vibrer de trop c'est les tubes qui vont se couper et là ça sera bien plus cher !
donc je vous dirait quoi mercredi !
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #6 le: 21 Février 2007, 16:02:15 »
bon courage a toi :-)
« Réponse #7 le: 21 Février 2007, 18:26:37 »
En fait,si on voit les vis cassées à temps,pas de soucis,mais si on attend trop longtemps,la plaque support se nique,et c'est là que c'est la merde ;)
eny
« Réponse #8 le: 21 Février 2007, 20:56:33 »
oui voilà ! vu comme ça ça a pas l'air mechant vu que la voitue etait meme pas sur le pont, mais simplement capot ouvert ! mieux vaut prévenir que guérrir !
eny
« Réponse #9 le: 01 Mars 2007, 02:43:45 »
Salut tous,
Alors un peu de nouveau pour la panne sur ma rover ! hier matin j'ai été chez AD Distribution Diesel afin d'établir un diagnostique plus précis et ils ont fait de la place pour voir si la pompe à perdue ou alors cassée une vis ! pas de bol c'est cassé et il va falloir demonter et extraire la vis pour en replacer une nouvelle ! par contre elle va devoir etre démontée et reglée de nouveau ! ils ne peuvent pas me donner de prix !! de plus avec les vacances ils ne veulent pas le démonter car le mec pour regler la pompe n'est pas là ! du coup c'est reporté au jeudi 8 pour la grosse réparation ! il me dis que c'est pas mal d'heure pour la demonter et extraire la vis vous en pensez quoi ? rien que le changement de joint+taré la pompe c'est 250€, ensuite la main d'oeuvre pour remettre tout et faire des essais !
mais bon comme dirait ma femme " ça coutera toujours moins cher qu'une voiture neuve !" de plus je ne peux pas rester sans voiture donc obligé de réparer !
aller je vous tient au parfum Jeudi prochain ! ( c'est Santa babara lol )
« Réponse #10 le: 01 Mars 2007, 07:47:22 »
ça ce régle pas une pompe sur moteur série L :wink:,pour 200/400 il faut démonté le moyeu de poulie qui ne possède pas de clavette,mais av de démonté il faut enlevé une cale et sérré un boulon pour bloqué la pompe :)
sur 25/45 ont peut demonté la pompe sans démonté le moyeu
disont que ça peut ce réglé a condition que quelqu'un démonte le moyeu sans bloqué la pompe :wink:
eny
« Réponse #11 le: 01 Mars 2007, 14:23:53 »
Donc d'aprés toi elle à pas besoins d'etre re-reglée ? je te redonne le modele de ma voiture : Rover 400 turbo diesel 1ere mise en circulation 15.04.98
merci ;-)
bon le mec à peut etre dis une connerie vu que lui il démonte et il passe à un sous-traitant pour faire le reste ! mais bon des rover ils doivent pas en voir passer des tonnes !
« Réponse #12 le: 01 Mars 2007, 14:26:43 »
Si il applique la bonne procédure de démontage,il n'y aura rien à régler,sinon il faut tout refaire :)
eny
« Réponse #13 le: 01 Mars 2007, 14:32:09 »
Hum ok donc il veut peut etre faire marcher aussi son collegue !! ( je suis parano lol désolé !)
ok donc je vais leurs en parler mais ça va etre floue de leurs annoncer ça ! moi meme j'etai dans l'informatique avant et quand un client me disait comment faire mon boulot j'aimai pas trop lol faut comprendre hein !
je leurs dis ce que Bens à mis plus haut ?
« Réponse #14 le: 01 Mars 2007, 14:32:39 »
oui comme bens ta dit :)
