  • 27 Septembre 2025, 11:10:06
Auteur Sujet: [214 GSI] - vibrations du volant à partir de 95km/h  (Lu 12119 fois)
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #15 le: 27 Février 2007, 15:16:46 »
Je crois qu'il faut au minimum un outil pour compresser les ressorts!
jpbeber
« Réponse #16 le: 27 Février 2007, 15:25:59 »
Sur mon coupé avant de faire changer les amortisseurs, aucune vibrations. Je fait changer les amortisseurs, ils me font la géométrie. Quand je repart avec la voiture quand j'arrive à 110 km elle se met a vibrer de partout. :?
Finalement je suis aller faire regler le parrallelisme dans un autre garage (il avait été mal fait) et depuis plus aucune vibration! :) Et sur ma Gti je n'ai aucune vibration non plus. :)
pour ma part je te conseil tout simplement de faire verifier le parralelisme... :)
« Réponse #17 le: 27 Février 2007, 15:42:43 »
pour changer les amortisseurs en fait non ce n'est pas compliqué (je pensais le contraire il y a encore deux semaines :mrgreen: mais si les vis sont grippées et/ou trop serrées tu vas galérer par contre  :? c'est ce qui m'est arrivé.
pas d'outillage spécial (douilles, cliquet,...) :)
MGZRTD78
« Réponse #18 le: 27 Février 2007, 15:51:21 »
T'es sur qu'il ne faut pas un compresse- ressort!!!  :?
Pour ne pas que ça te saute à la gueule.
« Réponse #19 le: 27 Février 2007, 15:54:15 »
si bien sur pardon :)
ça sautera à la gueule que si on démonte le ressort de l'amortisseur, pas si on démonte l'amorto de la voiture  :roll:
c'est aussi et surtout que tu arriveras pas à foutre le ressort dans l'amortisseur.
so british
« Réponse #20 le: 27 Février 2007, 17:41:40 »
Salut perso je n'ai jamais eût le tour mais ça peut provenir d'un mauvais équilibrage.
Change de garage va chez un spécialiste du pneu.
Du temps que j'avais ma clio (un peu se tromper de temps en temps); elle tirait sur la droite. Quand j'ai fais chaner les 4 pneus (promo sur les BFgoodrich), j'ai demandé qu'il fasse le parallélisme (chez FeuVert). Résultat 2 semaines aprés, rebellote le même probléme. :x
Du coup je suis parti chez un spécialiste dans mon coin ( AlphaPneu à Péruwelz (sur la Belgique) à 20Kms de Valenciennes ).
Là ils m'ont dit qu'il avait fait le "réglage à la louche". Aprés plus de probléme. :)
I love so british
leleparty
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #21 le: 05 Mars 2007, 23:41:44 »
merci pour tous ces renseignements.je vais refaire un équilibrage et un paraléllisme et on verra bien la suite.
olivier384
« Réponse #22 le: 08 Mars 2007, 22:27:06 »
Est-ce que tu as tout simplement pensé à faire équilibrer tes jantes ?
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #23 le: 08 Mars 2007, 22:46:45 »
L'équilibrage ne règle pas ce problème, on l'a dit et répeté :wink:
