  • 27 Septembre 2025, 06:49:04
Auteur Sujet: [200 MK II] couples de serrage train arriere  (Lu 7787 fois)
« le: 16 Février 2007, 21:39:43 »
hello les z'amis
j'ai besoin de connaitre les couples de serrage de certaines vis du train arriere, suite au remplacement des amortisseurs
sur cette vue, il me faut le couple de serrage de la vis 16
et sur cette vue le couple de serrage des vis 27,18 et de la vis qui va a l'emplacement 16 en bas du bras 15 pres de la roue
merci (^^)
« Réponse #1 le: 16 Février 2007, 21:52:05 »
As-tu essayé la doc. Honda que t'as téléchargé samedi? :wink:
« Réponse #2 le: 16 Février 2007, 21:52:45 »
bien sur
mais y a pas :bah:
t'as une RTA toi nan ??
« Réponse #3 le: 16 Février 2007, 21:53:44 »
alor moi sur la revu technique j'ai :
fixation inférieure de l'élement de suspension >> 4.7 daN.m ou m.kg
Biellette de barre stabilisatrice sur bras inférieur arrière >> 4.5
Vis de bras inférieur sur caisse >> 4.5
vis de bras inférieur arrière sur bras oscilliant >> 4.7
Mais ca ne me parré pas beaucoup en faite  :bah:
Voila  :)
« Réponse #4 le: 16 Février 2007, 21:56:54 »
merci (^^)
si , ces valeurs paraissent coherentes :wink:
« Réponse #5 le: 16 Février 2007, 21:57:54 »
Joudru est un boulet :bag:
Bon j'ai plus qu'a faire chier mon voisin pour qu'il me prete une douille de 13, la mienne a explosé :ddr:
« Réponse #6 le: 16 Février 2007, 21:59:34 »
merci (^^)
en effet par rapport a ce que tu as c'est fiable  :)
« Réponse #7 le: 16 Février 2007, 22:00:42 »
Bon, RTA powaa:
Vis de support de barre stabilisatrice: 1.5
Vis de bielette de bare stabilisatrice sur bras inférieur: 4.5
Vis de bielette de bare stabilisatrice sur barre: 1.5
Fixation inférieure d'élément de bras de suspension: 4.5
Fixation supérieure d'élément de suspension: 3.2
Ecrou de tige d'amortiseur: 3
Vis de brais inférieur sur bras oscillant: 4.5
Vis de bras supérieur d'élément de oscillant: 4.5
Ecrou de moyeu arrière: 18.5
Vis de bras inférieur sur caisse: 4.5
Vis de fusée sur bras oscillant: 5.5
Vis de bras oscillant sur caisse: 8.5
Ecrou de bras compensateur sur bras oscillant: 4.5
Vis de roues: 10
... ça m'a pris 10 minutes à tous copier et j'ai rien compris :aga:
« Réponse #8 le: 16 Février 2007, 22:01:42 »
Bon, RTA powaa:
Vis de roues: 10
t'a été trop long  :cagoule: :mrgreen: lol
« Réponse #9 le: 16 Février 2007, 22:01:58 »
:aga: grilled de partout :ddr:
« Réponse #10 le: 16 Février 2007, 22:19:17 »
:ddr: tout compte fait, pas si grillé que ça :D
« Réponse #11 le: 17 Février 2007, 18:50:33 »
bon c'est tout bon
merci a vous :wink:
et merci igor pour m'avoir offert les bras arriere :ddr:
ils sont sur le cab avec des nouveaux silentblocs :wink:
donc amortos montés, tout va bien :aga:
tape cul ce truc :ptdr:
