  • 23 Mai 2024, 23:08:49
Auteur Sujet: [825 SDi LUX MKII] Purge du liquide de frein  (Lu 16905 fois)
CALO
« Réponse #15 le: 18 Février 2007, 20:11:48 »
j'avais ça dans mes archives 800 workshop098 bien regarder la sequence pour model avec ABS   ( figure B )
« Réponse #16 le: 18 Février 2007, 20:20:09 »
si ca se trouve tes plaquettes neuves ne sont pas encore rodée
sa change quoi a la pédale molle ?  :ddr:
« Réponse #17 le: 18 Février 2007, 21:31:43 »
ben ca change qui si tu a que 20% de ta plaquette qui freine t'a beau appuyer, ca freine pas :bah:
« Réponse #18 le: 18 Février 2007, 22:58:28 »
oui d'accord mais pédale dur tout de mème...  :roll:
enfin bref quand je change des plaquettes je trouve pas la pédale plus molle qu'avant   :bah:
« Réponse #19 le: 18 Février 2007, 23:08:37 »
j'ai toujours la pedale molle comme toujours les 5 premier cm
mais ensuite c'est net, boum dans le pare brise :ddr:
mais c'est la merde a bien purger
tiens une autre question, la pedale durci quand tu pompe dessus ?
« Réponse #20 le: 18 Février 2007, 23:27:20 »
Avant viagra:
Après viagra:
C'est l'age qui fait ça :ange:
« Réponse #21 le: 18 Février 2007, 23:32:24 »
Quoique, faire ça la tête dans le pare brise, c'est madame qui doit trouver ça inconfortable :francais:
« Réponse #22 le: 18 Février 2007, 23:33:28 »
J'ai un petit film à ce sujet,c'est possible apparemment :bag:
« Réponse #23 le: 18 Février 2007, 23:35:35 »
Y'a aussi la cuvette des toilettes, y parait, mais faut aimer :bag:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #24 le: 19 Février 2007, 10:25:35 »
eh oh stop :o|
ludo t'as mis quoi comme liquide?
t'as toujours controlé le niveau quand tu purgeait ?
j'ai eu le meme probleme et j'ai tout recommencé avec du liquide neuf et la c'est nickel
t'a changé tes plaquette et tu l'a essayée tout de suite apres ou tu a fait ta purge en meme temps
j'ai mis du dot4
j'ai toujours controlé le niveau
j'ai changé les palquettes et j'ai fait la purge tout de suite après
Par contre, des news: j'ai refait une 2ème purge toujours avec le meme ordre et ça va un pti mieux mais c'est toujours d'une souplesse horrible :ddr: Quand jpompe sur la pédale elle devient dure mais pas trop. Et si jpompe trop, la pédale de frein devient toute dure et ça freine plus rien et si jrelache ça redevient normal.
A l'arret moteur éteint, quand je pompe sur la pédale, j'ai le maitre cylindre qui fait des grincements lorsque j'appuie sur la pédale, jcrois que c'est pas bon ça   :roll:
shattitoons
« Réponse #25 le: 19 Février 2007, 10:26:49 »
quand jclique dessus, jtombe sur la page d'accueuil du site calo :)
« Réponse #26 le: 19 Février 2007, 12:02:15 »
c'est mon cas aussi.
« Réponse #27 le: 19 Février 2007, 14:27:25 »
clique droit --> enregister l'image sous puis tu l'ouvre
shattitoons
« Réponse #28 le: 19 Février 2007, 23:40:34 »
ok ça marche effectivement merci :)
donc Ben's l'ordre que tu m'a donné n'est pas bon alors d'après la doc de CALO, c'est peut etre pour ça que j'ai la pédale qui est molle :roll:
 mais si mon maitre cylindre grince, c'est pas bon signe non plus je crois :?
« Réponse #29 le: 19 Février 2007, 23:43:54 »
non rien a voir
t'as tjs un capot de coupé dans le garrage ?
