  • 27 Septembre 2025, 19:31:51
Auteur Sujet: [420D] - poulie qui tombe  (Lu 3530 fois)
sud
« le: 08 Février 2007, 12:46:14 »
bonjour j ai la poulie du bas (je crois celle du villebrequin) qui tombe la vis se barre toute seul et la polie tombe ça fait 2 fois maintenant j ai de la fummee blanche mais pas de joint de culasse .
rover me dit que ça peut etre a cause du catalyseur qui serait bouche aez vous une idee un avis quelqu un a deja sa poulie qui se barre .
merci de votre aide
« Modifié: 08 Février 2007, 13:16:31 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 08 Février 2007, 15:16:08 »
:riencompris: :ddr:
sud
« Réponse #2 le: 08 Février 2007, 16:25:54 »
DESOLE JE N AVAIS PAS REMARQUER QU IL MANQUAIT DES MOTS
bonjour j ai la poulie du bas cote distribution (je crois celle du villebrequin) qui tombe, la vis qui tiens la poulie se barre toute seul et la poulie tombe ça fait 2 fois et maintenant j ai de la fummee blanche en plus qui sort du pot d echapement mais ce n est pas le joint de culasse .
rover me dit que ça peut etre a cause du catalyseur qui serait bouché avez vous une idee un avis quelqu un a deja sa poulie qui se barre .
merci de votre aide
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 08 Février 2007, 19:22:38 »
pour la poulie il faut metre du loctite(bloque boulons ) sur le boulon avant de le visser
« Réponse #4 le: 09 Février 2007, 00:02:16 »
euh
le garage rover t'a dis que la poulie tombe car le cata est bouché ???
:ptdr:
donc comme dit bricar, tu achete un tube de loctite freinfilet normal et tu serre ce boulon a 100 n.m
et ton probleme est reglé, sauf si le boulon ou le vilbrequin ont les filets de morts
