  • 27 Septembre 2025, 02:24:35
Auteur Sujet: [220-420sdi] - boite pg1  (Lu 17618 fois)
« le: 07 Février 2007, 12:37:04 »
Bonjour tout le monde  :)
Voila j'ai besoin d'une clé BTR pour faire le niveau des boites a vitesse des rover mais j'ai pas le bon modèle !
Quelqu'un sait il quel taille de clé faut-il ? c'est asser gros  :mrgreen:
Merci ainsi je pourrai en acheter une ...  :D
« Modifié: 08 Février 2007, 22:07:56 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 10 Février 2007, 13:23:51 »
personne ne fais donc les niveaux de sa BVM ?  :cagoule: lol
« Réponse #2 le: 16 Février 2007, 22:32:18 »
ti up siouplait  :(
a priori la gorge fais 14 mm de large.... :roll:
« Réponse #3 le: 17 Février 2007, 07:04:22 »
le niveau c'est une clé de 17 a oeil,si ce n'est pas le cas,donc c'est pas un bouchon de niveau d'origine
« Réponse #4 le: 17 Février 2007, 12:58:44 »
 8O tu as raison c'est pas le mème que sur la PG1 que j'ai en stock !
jai du résoudre ce problème en faisant une clé moi-mème ce matin  :x
La j'ai remis le bon boulon nikel  :)
Merki bien
« Réponse #5 le: 17 Février 2007, 17:56:44 »
Donc voila aprés avoir regarder le niveau plus rien donc jme suis dis que je ferais mieu de vidanger !
Voici une petite marche a suivre :
pour la pg1 : repérer les boulons de remplissage et de vidange ( sur la tof le bouchon de vidange )
Enlever le boulon de niveau
Enlever le boulon de vidange ( en ayant pris soin de mettre un récipient dessous  :aga:)
Laisser couler
La on voit bien les 2 orifices......
Aprés avoir bien laisser descendre toute l'huile remettre le boulon de vidange ( couple serrage 4.5 daN.m )
Remettre de l'huile de préconisation SAE 10W40 ou 10W30 spécification API SF ou SG
Capacité 2.2 litres
Moi j'ai fais ça de par haut dessus avec un bout de tuyaux et un entonoir....
Remplir jusqu'a ras du pas de vis ( jusqu'a débordement en faite  :D )
remettre le boulon de niveau ( clé de 17 ) au bon couple ( 4 daN.m)
Pour la ptite info il ne me rester que 50 cl d'huile dans la boite  :ddr:
Pour finir aller faire un tour pour prendre le plaisir de passer des vitesses en douceur  :mrgreen:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 17 Février 2007, 18:13:12 »
la clé carrée pour la vidange fait quelle taille?
:damienu:
« Réponse #7 le: 17 Février 2007, 18:20:00 »
j'ai pris un carré de clé a cliquet de réduction 1/2  :wink: c'était juste ça
« Réponse #8 le: 23 Février 2007, 21:06:39 »
Bon suite a cette vidange la boite fuit pas mal a la sortie du cardans droit  :?
C'est un simple joint spy ?
C'est facile à changer et a priori pour combien ?  :roll:
Mici  :)
« Réponse #9 le: 24 Février 2007, 18:52:36 »
Salut
c'est un simple joint spi
tu prend un tournevis pour l'extraire mais fait gaffe quand tu met le nouveau, il faut le tapoter sur tout le pourtour pour qu'il ne s'emmanche pas de travers
n'abime pas les levres non plus
« Réponse #10 le: 24 Février 2007, 19:27:34 »
ok d'accord  :)
Jvé essayer de voir sa alors
selon toi c'est pas compliquer donc ...
Mici  :D
« Réponse #11 le: 24 Février 2007, 22:27:15 »
je regarde demain si j'ai de la doc :wink:
« Réponse #12 le: 25 Février 2007, 09:59:18 »
C'est cool  :D
Merci d'avance  :wink:
« Réponse #13 le: 26 Février 2007, 12:22:37 »
Tu a quelque chose ?
juste pour savoir sinon tinkiète pas je vais me débrouiller !  :wink:
Merci  :)
« Réponse #14 le: 26 Février 2007, 13:17:38 »
ah wé je t'ai oublié
attend je cherche
