  • 27 Septembre 2025, 10:40:12
Auteur Sujet: [75 CDT] - triangle de direction  (Lu 15053 fois)
plopzz
« le: 02 Février 2007, 17:57:19 »
Slt a tous,
Ayant fait l'entretien de ma rover 75 et ayant le controle technique a faire je leur ai demande de verifier les points de controle du C.T
Et la, surprise ... on m'annonce que le triangle de la direction est fendu et on me dit que ca va me couter 522.30€ TTC
Voila le detail qu'on m'a donne (si quelqu'un peut me faire la convertion reference - nom...)
R BJ 000 370 295.24€
R BX 101 761 109.86€
M.O : 117.20€
total : 522.30 TTC
On me dit que sans ca, pas de controle technique...
Si quelqu'un a des conseils, qu'il n'hesite pas, c'est le moment (le fait de foutre le feu a la voiture, j'y ai deja pense, mais bon...)
Merciiiiiiii  :)
« Modifié: 05 Février 2007, 19:23:01 par yallah5 »
[75 CDT] triangle de direction
« Réponse #1 le: 02 Février 2007, 18:09:08 »
RBJ000370 Ensemble bras-inférieur-suspension avant - Côté droit, Xénon.  205,72.00 HT
RBX101761 Ensemble Bague & Boîtier-bras inférieur - Côté droit  76,55.00  HT
« Modifié: 02 Février 2007, 18:13:11 par Guiio »
« Réponse #2 le: 02 Février 2007, 19:24:45 »
Hello
sur la RBJ000370 tu as une rotule
quand elle est petée faut aussi changer tout le bras :bah:
faut pas taper les trotoirs, quoi :aga:
plopzz
« Réponse #3 le: 02 Février 2007, 19:35:37 »
Merci a tous les 2
Ben je veux bien mais je suis le seul conducteur et j'ai jamais tape quoi que ce soit ... m'en souviendrait sinon ...  :(
Pour le moment je sais pas trop d'ou sortir les 500€ (merci noel) et j'ai deja passe la date pour le controle technique ... me voila bien...
« Réponse #4 le: 02 Février 2007, 20:35:01 »
nan pour le trottoir je disais ca comme ca hein :wink:
mais c'est con que cette rotule se vendent pas a part :bah:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 04 Février 2007, 13:07:58 »
je pense que le mecano a voulu dire que le cache rotule est hs
un triangle de direction ça nexiste pas donc change de mecano
passe ta voiture au controle comme ça si il y a vraiment quelque chose de dangereux ils te le dirons mais j ais un doute car se triangle inferieur de train avant ne peut pas se fisurer j ais jammais vue ça meme sur des accidentees
plopzz
« Réponse #6 le: 05 Février 2007, 21:48:50 »
La piece (qui serait) en cause est sur le schema donne (merci encore :p) par Guiio.
J'ai des doutes sur eux, la derniere fois c'etait les freins "treeees uses" .. J'avais demande a recuperer les anciens, et ils etaient loin d'etre si uses ...
Alors maintenant, mefiance... mon cousin va passer voir...
D'un autre cote, si ca avait ete vraiment grave, il m'aurait deconseille fortement de continuer a rouler avec... Donc pour le moment je glane des infos :)
bricar
« Réponse #7 le: 07 Février 2007, 18:58:10 »
passe au controle et tu vera et en plus tu sera en regle avec la loie
phebus
« Réponse #8 le: 09 Février 2007, 10:50:37 »
salut,pour ton bras de suspention avec la rotule inferieur,tu peu le trouver chez les distributeurs de pieces AD Distribution (en belgique), je ne sais pas si il y en a en france, mais le prix est nettement inferrieur(122 € tvac),pour le silentbloc fixé a l'arriere pas le choix j'ai du aller chez rover et le prix est le meme que celui que tu as indiqué,personnelement j'ai remplacé le bras de suspention droit vers les 80 000 kms et le gauche vers les 110 000 kms,c'est une 75 cdt de 2000 d'occasion et elle etait montée avec des jantes larges en 17 pouces, ce qui a provoqué une usure prematurée des rotules (plus d'effortdans les virages et en manoeuvre), je l'ai vite remise en origine pour eviter d'avoir le meme probleme,le remplacement n'est pas tres difficile a faire si tu est un peu bricoleur,mais compte quand meme une bonne demi journée de travail , bon courage
phebus
« Réponse #9 le: 09 Février 2007, 10:55:51 »
c'est encore moi,pour verifier ta rotule, mets ta voiture sur le crik et quand la roue est decolléedu sol saisis la en dessous et au dessus et essaie de la faire bouger en poussant et dirant dessus et afisant des mouvements opposés entre le dessus et le dessous, siil y a un jeu c'est que la rotule est HS, pour le silentbloc arriere il faut aller dessous pour voir si il n'est pas fissuré, bonne journée
[Rikou]
« Réponse #10 le: 09 Février 2007, 17:28:35 »
...un triangle de direction ça n'existe pas...
C'est bien ce que je me disais en lisant...
Egalement appelé Triangle de suspension...
plopzz
« Réponse #11 le: 09 Février 2007, 19:29:25 »
ok merci a tous je vous tiens au courant :) (j'habite pas tres loin de la belgique en + ...)
« Réponse #12 le: 09 Février 2007, 21:40:01 »
salut à tous .
Ca doit être un défaut sur cette voiture . Je fréquente en permanence Ebay.uk et il y pratiquement sans arrêt de ces triangles à vendre. Je crois qu'il y en a en ce moment .
Gisele
« Réponse #13 le: 11 Février 2007, 15:25:00 »
Bonjour .
J'ai regardé , il y en a un en ce moment sur Ebay.uk . J'ai pas noté le prix . Et il faut avoir un compte Paypal ...
