  • 30 Octobre 2026, 13:37:01
Auteur Sujet: [220sd] Changement des bougies+infos  (Lu 4256 fois)
beni09
« le: 01 Février 2007, 16:30:31 »
Bonsoir à tous,
voilà, je suis possesseur d'une rover 220 sd de 01/1998 modele swing and smart,  pourriez-vous me dire quel moteur équipe ma voiture? honda, peugeot, perkins????
de plus je dois changer les bougies de préchauffage, y en a t il 3 ou 4 ??  est-ce facile à faire? on m'a dit qu'il fallait demonter la pompe à eau????
merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider;
beni09
220sd- des infos sur mon moteur svp
« Réponse #1 le: 01 Février 2007, 16:32:05 »
Salut :)
Moteur perkins 2l TD 86cv...
pour les bougies ça dépend,certains en ont 3,d'autres 4,il faut regarder ;)
Si il y en a 4 c'est plus chiant à faire.
Il ne faut pas démonter la pompe à eau,mais une pipe d"une durite pour la première bougie.
Si y a 4 bougies je crois que Bens parlait de démonter la pompe à injection :roll:
« Modifié: 01 Février 2007, 19:45:51 par Guiio »
beni09
« Réponse #2 le: 01 Février 2007, 16:39:10 »
merci à toi pour ta réponse aussi rapide...
pour démonter les bougies pas trop galère? et cette pipe de durite, il faut vidanger le circuit ? mettre de la pate à joint ?? :(
je pense que tu devines que je ne suis pas un pro de la clefs à molette.....juste un peu fauché  :D  qui essayes de faire des économies de bouts de chandelles :lol:
beni09
« Réponse #3 le: 01 Février 2007, 16:44:22 »
je suis désolé, mais peut-être suis-je en train de me tromper de forum  :roll2:
n'hésites pas à me le dire si celà est le cas
« Réponse #4 le: 01 Février 2007, 16:45:25 »
Je n'ai pas vidangé quand j'ai démonté la pipe,juste un appoint au remontage :bah: Et oui,un bon ponçage du plan de joint au papier de verre fin,pâte à joint et ça roule :)
Vue la tournure que prend le topic,il serait peut-être mieux en section mécanique en effet :ddr:
beni09
« Réponse #5 le: 01 Février 2007, 16:47:45 »
ok GUIIO,
Trés sympa pour les infos, je file à coté; @ plus  :)
« Réponse #6 le: 01 Février 2007, 19:47:19 »
bizarre,jamais démonté de pipe d'eau pour bougies de préchauffage de série L :roll:
par contre modèle a 4 bougies (la 4eme) dépose de la pompe injection,mais celle là pas obligé de la changé a condition que tu habite dans le pôle nord :D
« Modifié: 01 Février 2007, 19:51:35 par bens »
« Réponse #7 le: 01 Février 2007, 19:49:43 »
Sur la 220 j'avais dû démonter la pipe d'eau fixée sur le bloc,pour démonter la bougie la plus à gauche :D
Sans la démonter la clé ne passait pas du tout :lol:
« Réponse #8 le: 01 Février 2007, 19:53:36 »
avec les clés kivabien c'est mieux,mais bon il me semble que je n'ai pas de prob sans outil spécifique :)
