  • 26 Septembre 2025, 20:16:34
Auteur Sujet: [220 coupé] boite de vitesse et cardans  (Lu 26874 fois)
françois_mg_rover
« le: 29 Janvier 2007, 18:59:52 »
voici encore un de mes problemes...
j'entend un claquement lorsque je tourne, que ce soit une manoeuvre, un virage, un rond-point, .... et ce a n'importe quelle vitesse et a gauche comme a droite
on me dit que ce sont les cardans alors pour verifier, direction feu-vert (et ouai j'ai pas de pont)
les cardans ont l'air OK mais par contre le gars dit qu'il y a du jeu dans la sortie de la boite, ce serait ces roulements qui repercuteraient un claquement via le cardan sur les roues
ce probleme est il connu??
alors boite ou cardan??
avez vous (pour ceux qui en ont changé) une idee de prix pour un cardan, là on m'a annoncé plus de 200€  :eek:
merci d'avance  :wink:
igor
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2007, 19:19:03 »
Chez rover c'est encore bien plus cher  :(
J'ai un cardan a vendre sous peu si ca t'interesse mais seulement le cardan court.
Pour le probleme de claquement ca ressemble effectivement a un soucis de cardan, apres a savoir si c'est la BV ou le cardan  :roll:
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2007, 19:28:47 »
ce sont les memes avec et sans torsen? :eek:
p.s. j'ai la flemme de chercher moi meme  :-P
igor
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2007, 19:46:09 »
Bein oui, c'est les memes cardans, aucun probleme, tu mettre un torsen type A type B, un open diff ou un Quaiffe ce sera toujours les memes cardans  :). D'ailleurs il y a eu des CT sans torsen... C'est abusé d'ailleurs.
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
françois_mg_rover
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2007, 22:09:45 »
torsen???  #hein
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2007, 22:12:29 »
torsen???  #hein
Différentiel... pas présent sur les coupés athmos :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2007, 22:13:30 »
on peut en rajouter un sur un atmo?
:damienu:
françois_mg_rover
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2007, 22:15:11 »
ok  :wink:
le gars de feu vert a parlé d'un differentiel a mon pader, il a rien voulu dire mais bon il est pas sur qu'il n'y en ai un ou pas  :? mais si vous me dites qu'il y en a un je fais plus confiance au forum mg-rover qu'au gars de chez feu vert specialisé en 206 et clio  :roll2:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2007, 22:36:10 »
NOn il n'y en a pas sur le T16 athmo comme le tien :)
Site francophone MG Rover
drakar220
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2007, 22:36:48 »
heureusement que si lol
toutes les voitures du monde sont equipées de différentiel, sinon tout le monde irait tout droit et aurait du mal a tourner lol
par contre sur les coupés turbos (et pas tous d'apres igor, ca je savais pas) il y a un torsen (différentiel a glissement limité) qui lorsqu'une roue commence a patiner, envoie le couple vers l'autre, ceci pour une meilleure motricité
laisse tomber sur un atmo pas assez de couple :ddr:
igor
« Réponse #10 le: 29 Janvier 2007, 22:45:03 »
Voila c'est exactement comme vient de le dire Seb  :)
Et oui tu peux mettre un torsen sur ton athmo mais c'est du boulot autant changer la boite directement.
A++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2007, 07:23:07 »
Torsen contraction de l'anglais Torque Sensor :o| :ddr:
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2007, 18:33:38 »
Oui, je parlais bien du Torsen, pas présent sur les athmos....
françois_mg_rover
« Réponse #13 le: 10 Février 2007, 13:27:28 »
voilà la voiture a été au garage mercredi (garage rover) pour etre sur de la chose
ce qui ne va pas: cardan gauche HS, roulements de boite HS
ce qu'ils conseillent de faire: les changer (normal :ddr:) et tant qu'on y est on fait l'embrayage (qui est loin car a fond de reglage)
total devis: 1844€ MO comprise
je suis dépité
« Réponse #14 le: 10 Février 2007, 14:40:45 »
a ouai, autant trouver une 220 pour pièce à ce moment  8O
