correcteur d'assiette defectueux, mauvais dialogue avec l'ECM
disont oui,mauvais dialogue avec l'ecm et l'ABS,les fils du capteur ABS gauche était dénudé a cause du faisceau qui c'est déboité et froitement sur la jante seulement sur la gauche.
dans la normal cela fait juste allumé le témoin ABS,mais là il faisait coupé le moteur,donc vu que je pense que l'ECM a été noyé par de l'eau,donc a priorie un procésseur de l'ECM a grillé et cause ce désagrément.
donc j'ai juste isolé le faisceau et plus de prob,si j'aurai changé l'ECM il n'y aurait plus de prob de calagge moteur mais le témoin ABS s'allumerai de temps en temp.
donc sont ECM c'est prit une claque comme même,mais il ne gêne pas pour le bon fonctionnement du moteur (du moins pour l'instant et peut être pour toujours)
