  • 28 Juillet 2026, 18:35:23
Auteur Sujet: [820si MK2] Filtre à essence haute pression  (Lu 5151 fois)
fly820SI
  • VROOOOUUUUUUMMMMMMMMM..........
« le: 17 Janvier 2007, 15:09:49 »
Apres les vitres electrique qui deconne, la peinture qui blanchi (montant de porte), je voulait savoir, si le filtre à essence haute pression pouvais etre une cause de la surcomation actuel de ma voiture et du ralenti instable. Il semble que celui ci n'a jamais été changé.
Les bougies sont neuve ainsi que le filtre à air, Le CCu semble etre correcte (bien que je ne sois pas dedans lol).
Y a t'il une personne pour eclairé ma lanterne.
merci par avance.
« Modifié: 18 Janvier 2007, 00:50:29 par joudru »
ON EST PAS DES QUAND MEME...
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[820si MK2] FILTRE A ESSENCE HAUTE PRESSION
« Réponse #1 le: 17 Janvier 2007, 16:16:54 »
salut, oui un filtre sale peut entrainer une surconsomation et un encrassement du moteur car il n'effectue plus correctement sont travail
change-le et si tu t'en sens capable, nettoie les microfiltres de tes injecteurs car ils doivent etre encrassés eux aussi :)
fly820SI
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2007, 17:11:16 »
hello 220Tbo,
Merci pour ces renseignement, mais la tu me parle un peu chinois, y a des micro filtre sur les injecteur? y  a que les anglais pour faire ca, c'est bien la premiere fois que j'entend ca.
Donc ces micros filtres, on y accede comment?
On les netoie comment?
merci encor a toi de bien vouloir me renseigner.
Salutations.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 17 Janvier 2007, 17:37:14 »
il faut que tu demonte ta rampe d'injection et dans chaque injecteur se trouve un microfiltre en plastique (generalement blanc) que tu retire (avec une pince a epiler si tu y arrive pas) et tu trempe dans de l'essence :)
y'a pas que les anglais qui le font, bosch le fait aussi :wink:
fly820SI
« Réponse #4 le: 17 Janvier 2007, 17:48:33 »
re Tbo,
Ok pour la procedure, je vais surement proceder a l'operation ce week end.
mercie encore pour tout,
Ciao, @++++
CALO
« Réponse #5 le: 17 Janvier 2007, 17:54:28 »
ça m'intersse aussi l'entretien que l'on peux faire au niveau de l'injection sur un 2l T16
à par le filtre essence et filtre a air qui sont neuf biensur :wink:
il y a des filtres dans les injecteurs merci pour l'info  :wink:
y a t'il des précautions particuliéres au démontage ou remontage des injecteurs :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 17 Janvier 2007, 18:02:20 »
au temps pour moi ! quant on retire les injecteurs faut faire attention aux joints dessus, ils sont tout petit et fragile
CALO
« Réponse #7 le: 17 Janvier 2007, 18:10:33 »
y faut  prévoir des joints de rechange ou pas ?
les joints  ce vendent avec les injecteurs ou séparaiment ?
merci pour ces infos :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #8 le: 18 Janvier 2007, 14:13:15 »
les joints se vendent separement des injecteurs, les changer n'est pas necessaire s' il n'y a pas de fuite;
on trouve ça chez mesnil accessoires ou autre ...
