  • 27 Septembre 2025, 14:51:16
Auteur Sujet: [Rover 45] Bruit sourd  (Lu 9492 fois)
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« le: 12 Janvier 2007, 23:27:11 »
Bon voilà, j'ai reconduit la 45mk1 115ch pack luxe  :love: ce soir de mes parents, et j'ai remarqué qu'il y avait un bruit sourd qui se détache du bruit du moteur au delà de 80km/h et venant de l'arrière de la voiture, j'ai pensé aux roulement :roll:?
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2007, 23:29:18 »
possible
Ca grogne ??
Jeudi
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2007, 23:40:10 »
possible
Ca grogne ??
Heu, disons un bruit d'avion à réaction
jeudi© > :mrroll:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #3 le: 12 Janvier 2007, 23:42:54 »
Roulements c'est possible oui, essaie de la mettre sur chandelles et de tourner la roue dans le vide pour vérifier :!:
Site francophone MG Rover
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2007, 06:52:43 »
je pense comme Fantomas :)
ou alors déformation des pneus,mais quand ça vient des pneus,en générale ça le fait aussi en basse vitesse,donc grande chance que ce soit un roulement :)
mais fait l'aissai comme éxplique Fantomas :)
Fantomas
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2007, 10:48:00 »
Pour les pneus déformés après généralement la voiture tire d'un côté ou d'un autre (cas des anciens pneus de ma 600).
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2007, 10:56:23 »
non pas oblitoirement,surtout a l'ar :)
Fantomas
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2007, 11:01:02 »
Ah ok  :D
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2007, 13:44:17 »
façon de déformation du pneu,he! comment t'éxpliqué :roll:,quand tu passe ta main sur le pneu,les crampon sont en saccade et c'est ça qui créé un bruit comme un roulement.
cela est du trés souvent a la conception du pneu mais aussi souvent par éxemple sur un mauvais réglage de géométrie surtout pour les pneus monté a l'arrière avec un mauvais paraléllisme (genre 75) d'ailleur il y a une note pour le réglage ar de 75 :wink:
encore un autre éxemple sur 4x4 des premier freelender,les roue av ne tourne pas tout a fait a la même vitesse que les roue ar et là les pneus travail et fait des saccade sur les crampont et créé un bruit même pire que les roulements(pneus sans sens de rotation,tout les 10000km les mettre droite/gauche a l'arrière) :)
sinon si le véhicule tire a droite ou a gauche en roulant,trés souvent ça vient des pneus ou bien sur du paraléllisme mais plus rare :)
Jeudi
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2007, 15:07:42 »
Merci pour vos réponses, je vais regardé ça, mon père pense qu'il n'y a rien, mais comme il l'a conduit tout le temps et que moi ça fesait un moment que je ne l'avait pas conduit, il s'en rend pas compte
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2007, 16:49:59 »
Bonjour Jeudi . Bonjour à tous ;
C'était pareil sur mon ancienne 416SI de 99 .comme un bruit de roulement venant de l'arrière . Moins sensible avec le coffre chargé. Ca a commencé dés les premiers temps sous garantie . Ils m'ont changé les roulements arrières en 2 fois. Toujours pareil  ... Pneus d'origine Dunlop . Avec pneus Michelin , idem . Ca s'aggravait au fur et à mesure .
Vers 140000kms , j'ai commencé par rechanger les roulements arrières ( facile mais pas donné car vendus complets avec le moyeu ). Idem . J'ai ensuite changé les 2 roulements avants ( moins cher mais beaucoup plus difficile . j'ai même acheté une presse sur Ebay pour le faire ). Toujours pareil . Le parrallèlisme avant/arrière fait , idem . J'ai renoncé à comprendre ...... ll me semble que ca doit être un défaut de la voiture, saus avis contraire . Je l'ai reconduit recemment ( c'est mon fils qui l'a maintenant ( voir les autres messages ) et ca n'a pas changé . Je pense que la transmission de vibration des pneus est favorisée sur cette voiture car plus les pneus sont usés plus c'est bruyant ..
Va comprendre .....
Le seul remède à mon vis est de monter le volume de la radio ....
Jeudi
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2007, 16:25:45 »
Merci Gisèle pour cette expèrience, j'espère que c'est juste les roulement  :?
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2007, 17:43:05 »
les roulements sont pas terrible sur les 400/45 en effet sur la 400 j'ai du changer les 2 arrière car il y avait ce bruit "d'avion" depuis tout est niquel  :)
Les roulement ce change tréééés facilement ( douille de 32 et c'est parti....) par contre comme la dit gisèle c'est chère ( 147 € environ chez rover ) ptète que chez honda c'est moin chère..... :roll:
A +
« Réponse #13 le: 17 Janvier 2007, 13:38:21 »
88€ sur oscaro :D
