  • 27 Septembre 2025, 01:30:58
Auteur Sujet: [75] commande au volant  (Lu 6472 fois)
martin
« le: 12 Janvier 2007, 20:10:38 »
bonjour, le bouton "mode" situé au volant ne fonctionne plus :(Quel serait le problème? Ainsi que les boutons pour le réglage de la vitesse( constaté après intervention sur embrayage). merci
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2007, 21:20:44 »
ben,et le temoin abs ok?
martin
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2007, 10:55:30 »
aucun témoin en défaut
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2007, 10:57:48 »
est ce que le voyant orange du regulateur s'alume sur le TDB quand tu appuie sur le bouton ?
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2007, 14:28:58 »
de toute façon a mon avis tu a un prob au coupleur (system enroulement de fils pour SRS,klaxone,radio,régulateur de vitesse etc...)
au faite,c'est un diesel/V6 ou 1.8l?
COub
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2007, 16:43:52 »
Le Regulateur fonctionne ?? sinon ->
et le capteur de pedale d'embrayage et t'il toujour present ? et en contact avec la pedale
Car si tu as changer l'embrayage, pedale - haute donc le capteur ne touche pas la pedale du coup le calculateur crois que tu appuie sur la pedale et pas de regulateur  :roll:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2007, 17:58:27 »
tout dépend de la manière que l'ont change l'embrayage,parce que il faut déposé le berceau,donc il y a des mécanos qui désacouple la colonne de la direction (donc la crémaillère reste sur le berceau) donc là peut être un début d'arrachement des fils du coupleur tournant si le volant a tourné sans être fixé a la crémaillère :)
moi je démonte la crémaillère du berceau,donc je ne touche pas a la colonne :)
au début je désacouplait la colonne,mais aussitôt j'enlevais la clé pour bloqué le neiman :)
martin
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2007, 20:50:34 »
Cette 75 est un diésel ( cdt), le témoin ne s'allume pas lors de l'activation, mais le + ou - du volume fonctionne. Pour l'intervention cela concernait l'emetteur d'embrayage + tuyau RSTC000110 8O
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2007, 07:35:39 »
ha! ok! voit comme dit COub,controle si le contacteur d'embrayage soit bien emboité :)
martin
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2007, 20:32:20 »
Il n'y a pas d'incidence de passage de vitesse malgré contacteur mal emboité :?:. Autre question :roll:où se trouve ce contacteur :?:ça m'em... de la rapporter au garage.
« Réponse #10 le: 17 Janvier 2007, 06:26:06 »
si ce contacteur est mal clipsé le régulateur de vitesse ne fonctionnera pas.appuis sur la pédale et pousse sur le contacteur pour l'enfoncé un peu plus et dès que la pédale sera relevé il réglera automatique la course du contacteur :)
c'est le c0667
martin
« Réponse #11 le: 18 Janvier 2007, 18:29:32 »
Problème résolu :) Merci Bens (sérieux et compétences)
