  • 26 Septembre 2025, 19:49:36
Auteur Sujet: [ZT] - problemes reception  (Lu 6327 fois)
chrisalex16
« le: 11 Janvier 2007, 18:01:58 »
bonjour,
j'ai de gros problemes de reception sur la radio de ma mg zt de 2003
quelqu'un connaitrais une astuce?
christophe
« Modifié: 11 Janvier 2007, 18:59:01 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2007, 17:54:38 »
As tu fait changer ta vitre arrière, recemment ??
L'antenne y est intégrée :wink:
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2007, 21:23:04 »
tres bon jojo :wink:
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2007, 10:22:35 »
sinon même qu'il n'a pas changé ça lunette ar,le prob vient surement de là (prob connu sur 75/ZT) a condition comme même que tu a vériffier le branchement du fil d'antenne de l'auto radio.
zone 1/2/3 dégivrage et zone grisé en haut de la lunette ar c'est l'antenne autoradio :)
françois_mg_rover
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2007, 18:12:34 »
si le degivrage est allumé c'est normal que ça reçoive mal (a part nostalgie ou france musique ça ça resite a tout :ddr:) donc tu arrete le degivrage et ça reçoit mieux
mais c'est pas top ce systeme, rien de tel que l'antenne biroute sur le toit  :)
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2007, 21:35:00 »
:bah: pour ma part, même avec le dégivrage en marche, aucun problème de réception....
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2007, 19:33:07 »
dégivrage allumé et que ça merde,donc,ce n'est pas normal :)
sur 75/ZT ça doit bien fonctionné avec ou sans dégivrage :)
squalo
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2007, 20:34:50 »
Moi sur ma rover 820 MK1 il y a un boitier dans la porte de coffre qui gère le dégivrage, l'antenne et je crois le lave glace...
HS On : Il se trouve que dernièrement je n'avais plus de dégivrage, j'ai bidouillé toute la console et j'avais découvert que le fusible était grillé. Je change le fusible, toujours pas de dégivrage... Je démonte le panneau de la porte du coffre, démonte le boitier : il y avait 2 bobines sur le circuit dont les soudures avaient cassées donc ressoudage et de nouveau dégivrage. HS OFF
Tout ça pour dire que si sa ce trouve tu as le même genre de boitier dans ton hayon, et que à force d'ouvrir et fermé ton coffre avec une certaine force ton boitier a du souffrir de ces chocs à répétition (soudure cassé si il y a des bobines et donc une mauvaise circulation du courant voire des faux contacts).
Après je ne suis pas bens je suis pas le pro dans ce forum... :-P
« Réponse #8 le: 17 Janvier 2007, 19:08:52 »
oui c''était courant pour le boitier des 820 MK1 :),mais sur 75 et ZT la glace reste fixe quand ont ouvre le coffre :) et problème connu du défaut de luette ar.j'ai du en changé 2 ou 3 pour un prob de réception radio,mais bon,il faut comme même bien controlé les connections antenne :)
