  • 27 Septembre 2025, 13:14:27
Auteur Sujet: [coupé 220] - Moteur tourne mal à froid  (Lu 15844 fois)
cri-crac
« le: 10 Janvier 2007, 11:55:40 »
Bonjour à vous
Depuis quelques temps, c'est à dire le début de l'hiver lorsque la voiture est complètement froide. Au démarrage, le moteur tourne mal, je ne dirais sur trois patte, mais il tremble le ressentant  dans toute la caisse.
 Mon ralenti est stable à 1000 tours/min et quand j'accélère un petit peu, le moteur tourne normalement. Tout cela pendant le temps de chauffe moteur, lorque je suis à température normal le ralenti se stabilise à 850 tr/min et puis plus de problème.
Hier j'ai remarqué, j ai pris la voiture pour faire deux, trois courses à côté de chez moi, donc démarrage décrit ci-dessus petit trajet, je la reprend 15 minutes après et là plus de tremblement. Donc, est-ce que mon problème ne serais pas lié au papillon d'admission et ce si c'est cela comment remédier au problème.
Par ailleurs, sans chauffe anormale au niveau de l'aiguille de température (légèrement en dessous de la moitié), au ralenti, j 'ai relativeemnt souvent le ventilo qui se met en route...
Merci pour vos futur suggestions
« Modifié: 08 Février 2007, 21:57:18 par yallah5 »
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
Malvern
[coupé 220] Moteur tourne mal à froid
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2007, 12:04:48 »
Ca me rapelle quelquechose! C'est un T16 ?!
Il faut d'abord vérifier l'état de la tête d'allumeur (le plot central à l'intérieur notamment) et le doigt d'allumeur.
S'il y a un doute, les remplacer (ce n'est pas très cher).
Sur le mien, changement de la tête, du doigt, du faisceau d'allumage et des bougies.
Si tu tu utilises la fonction "recherche", tu trouvera le même problème et les moyens de le résoudre.
Pour le ventilo, vérifie déjà le niveau de liquide dans le bocal.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2007, 16:33:53 »
les "grands connaisseur" de rover qui sont ici te diront simplement c'est normal c'est un moteur rover de merde, si tu as reussi a faire 100 000km avec ca estime toi deja heureux, car sa place est dans une casse
voila ca c'ets de l'aide efficace :D
max
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2007, 16:35:35 »
pas du tout, le moteur 2.0 a fait ses preuves dans les 800 depuis longtemps, y'a qu'a voir le nombnre de messages de pannes je pense qu'il y en a pas des tonnes
drakar220
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2007, 16:42:06 »
a croire mon cher max que tu n'a pas lu tres attentivement tous les messages se tyrouvant dans la corbeille, mais simplement partiellement
car je ne fais que relater (a peu pres) ce qu'en disent les adorateur de la marque qui n'ont jamais possédé de série Tsous leur capot evidement
max
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2007, 16:48:32 »
j'ai lu les messages de la corbeille, j'ai vu des choses dites a propos surtout des series K :roll:
« Réponse #6 le: 12 Janvier 2007, 06:23:28 »
ton prob me ferai pensé au grippage de queu de soupapes du a la calamine,normalement dépose culasse,fraisé les guide de soupapes.
mais normalement avec un traitement et du bon produit ça devrai le faire :)
cri-crac
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2007, 10:11:05 »
Oki, merci.
Pour la tête d'allumage elle est très récente mais destiné au M 16 (825i), le doigt est neuf (3 semaines) et effectivement suite au changement je n'ai plus eu d'accoup. Je pensai à calamine comme toi bens car lut un de tes sujets. Je vais essayer ça. Sinon pour le ventilo une idée...niveau liquide de refroidissement ok et sans mayo, que du ketchup. lol
PS : Mon T16 totalise 179 000 km, elle marche toujours aussi bien la belle :wink:
« Modifié: 12 Janvier 2007, 10:15:48 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2007, 13:59:35 »
salut,
dans mon coupé j'ai mis un nettoyant moteur dans l'essence et j'ai ressenti une grande différence :)
(ralenti plus stable, ne cale plus au démarrage...)
mais j'ai attendu d'avoir peu d'essence pour que le produit soit bien concentré :D
:damienu:
cri-crac
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2007, 04:37:06 »
J ai essayé un produit nettoyant injecteus ainsi que soupapes (Bardhal)  par le goulot d essence mais toujours le meme problème. Aussi depuis aujourd'hui l'aiguille de température ne bouge plus reste dans le bas, mais le chauffage chauffe toujours aussi bien. Le regime moteur reste du coup a 1000 tr/min d'où conso légèrement supérieur.
 Un nettoyant soupape se met obligatoirement par le goulot d'essence ? Des avis ?  Merci
« Modifié: 19 Janvier 2007, 04:39:13 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2007, 06:58:30 »
le plus éfficace c'est de faire le traitement directement dans l'admission :)
damienu
« Réponse #11 le: 19 Janvier 2007, 15:35:40 »
ton aiguille reste en bas à quel niveau?
Si elle est sous le minimum ou comme quand le moteur est éteint c'est que ton thermostat est foutu. ;)
:damienu:
damienu
:damienu:
cri-crac
« Réponse #13 le: 02 Février 2007, 02:50:48 »
Re à vous tous !
En ce qui concerne le nettoyant soupape je ne l'ai pas encore testé, seulemnt mis du nettoyant injecteurs dans le reservoir et depuis je l'a trouve plus stable, il est vrai plus agréable à conduire.
Mais il y a quand meme quelque chose qui me trouble, car j'ai toujours ce problème de moteur qui vibre a froid. Lorsque je l'éteint et la rallume aussitôt le moteur ne tremble plus.
L'aiguille de température refonctionne allez savoir!!!
verdict ?
« Modifié: 02 Février 2007, 02:52:22 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
« Réponse #14 le: 02 Février 2007, 06:50:04 »
Vérifie le faisceau d'allumage :)
