  • 27 Septembre 2025, 17:48:37
Auteur Sujet: [ 216 Gti ] Bruit au niveau de l'alternateur  (Lu 13685 fois)
jpbeber
« le: 10 Janvier 2007, 11:23:22 »
Alors voilà, je vais essayer de m'exprimer clairement! :D
Depuis déjà un certain temps j'ai un bruit style "cling cling" (comme si quelque chose était dévisé en fait) qui je n'arrive pas bien à situer au niveau de l'alternateur mais je ne suis pas sur que cela vienne de celui-ci! :roll:
Ce bruit est présent surtout à froid et peu importe que je roule ou pas et qu'il y ai une vitesse ou pas...
La voiture marche normalement!
Est -ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée de la provenance?
L'alternateur, un roulement d'alternateur, une poulie...?
cri-crac
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2007, 11:58:49 »
Ton problème peu très bien être lié effectivement à ton alternateur ou une poulie. Le mieux étant de démonter la courroie pour entendre si réellement il est fautif.
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2007, 17:56:53 »
Moi ça fait ça aussi,et à chaud ça disparait :roll: ça vient de ma poulie de vilo et de la courroie détendue à mort :D
jpbeber
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2007, 18:21:43 »
Qu'est ce quel a exactement ta poulie de vilo?
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2007, 18:26:53 »
Elle a un morceau en moins :ddr: ça use la courroie,elle se détend et ça fait du bruit
jpbeber
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2007, 22:31:26 »
Ah ouai quand meme :D
De ce coté la moi ça va, je vais plutot regarder du coté de l'alternateur alors!
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2007, 22:42:42 »
t'as qu'a enlever ta courroie et rouler 5 bornes sans, tu verra bien s'il y a le bruit ou non :bah:
jpbeber
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2007, 08:56:05 »
C'est ce que je vais faire et en plus je n'aurai meme pas besoin de rouler étant donné que ça me le fait quand je suis au ralenti! :)
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2007, 19:53:05 »
j'avais un bruit mais moi c'était a tel t/m en roulant comme a l'arrêt mais sur les derniers moteur honda monté sur Rover 416 en BVA,en enlevant toutes les courroie auxiliaire plus de bruit,mais après de longue recherche j'ai déterminé que c'était une patte de renfort du coté audessus de l'admission qui faisait ce bruit,le faite que les éléments entrainé par les courroies ce répercutait sur cette pâtte :roll:
patte enlevé plus de bruit,patte remonté et bien sérré toujours du bruit :D,donc j'ai modiffier cette patte et tout est rentré dans l'ordre :?
jpbeber
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2007, 09:25:30 »
bon je  :up: ce sujet...
Le bruit avait presque disparu pendant une periode mais la il revient.
J'ai l'impression que cela vient de la pouli de vilo ou vraiment pas loin.
J'ai un peu peur qu'il m'arrive la même chose qu'a Steph-gsi...  :?
j'imagine que le seul moyen est de demonter pour voir ?  :roll:
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2007, 09:28:22 »
Bah si ta poulie se barre en couille tu le vois moteur tournant,ça tourne comme une patate :) Et même en regardant le passage de roue,la courroie n'a pas un mouvement naturel :)
jpbeber
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2007, 09:48:53 »
Je regarderai mieux plus tard mais la poulie et la couroie tourne normalement... :roll:
je vais quand même regarder si j'ai du jeu sur la poulie.
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2007, 09:58:44 »
Moteur à l'arrêt ça risque d'être chaud,rien qu'avec la tension des 2(voir 3) courroies même si la poulie est déserrée je ne sais pas si tu pourra la faire bouger à la main :? Mais essaie toujours,on ne sait jamais ^^
Par hasard,ça ne fait pas un genre de bruit strident?Pas comme une courroie qui patine,mais plutôt comme du métal qui frotte très briévement?
jpbeber
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2007, 10:12:49 »
C'est justement ce qui me faisait un peu peur. De ne pas pouvoir la bouger à la main... Je vais quand même essayer de voir ça.
Non ça ne fait pas un bruit de tole mais plutot un 'gling gling' et ça le fait qu'a bas regime  :roll:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #14 le: 30 Novembre 2007, 13:05:46 »
Moi j'ai un bruit strident, a froid au démarrage pdt 1min, et ça vient de l'endroit ou il y a les courroies :ddr: C'est risqué?
