  • 27 Septembre 2025, 20:34:16
Auteur Sujet: [214 si mk3] vibration echappement  (Lu 7391 fois)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« le: 09 Janvier 2007, 20:08:39 »
salut a tous!
j'ai un probleme de vibration au niveau de la jonction entre mon collecteur d'echappement et la ligne d'echappement.
existe-t-il un moyen de limiter ces vibrations?
« Modifié: 09 Janvier 2007, 20:13:09 par Jojo214 »
vibration echappement 214 si mk3
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2007, 20:12:38 »
Un petit tour par les règles des sections techniques ne serait pas un mal :wink:
Je suis sympa, je modifie le titre.... faudra faire attention la prochaine fois :)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #2 le: 09 Janvier 2007, 21:22:50 »
 :aga: :aga: :aga: :aga:!!!
j'avais pô tout compris!
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2007, 21:30:07 »
:ddr: maintenant tu sais :francais:
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2007, 21:09:04 »
elle vibre a environ 2000tr/min et puis apres plus de vibration....
c'est arrivé a personne?
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2007, 21:23:31 »
si sur ma 214 MK2 !
c'était le cata !
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2007, 21:54:19 »
Cataliseur j'allais le dire j'ai eu le problème aussi, ça fait un bruit de casserolle?
jeudi© > :mrroll:
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2007, 19:18:41 »
non ça fait pas un bruit de casserole comme un morcea
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2007, 19:23:07 »
oups j'ai ripé :aga:
je disais donc que ça fait pas un bruit de tole qui serait pas vissé,c'est vraiment le collecteur et la bride qui vibrent ensemblent.j'avais entendu parler qu'il existait un kit pour boulonner la bride sur le bloc moteur pour eviter ça .
« Réponse #9 le: 17 Janvier 2007, 13:26:54 »
Exact :) Il faudrait retrouver le post de Bens à ce sujet.Cette patte empêche de trop forcer sur le flexible métallique juste avant le catalyseur :)
jojofou
  • Rover 214 Si 16v
« Réponse #10 le: 17 Janvier 2007, 16:40:40 »
moi kan j'accelere  ca fait un genre de claquement regulier ( helicoptere )
c'est mon collecteur d'echappement qui est mal fixé , en effet il ne tien plu que par 3 boulon sur 5
car l'ancien joint de collecteur n'avai que 3 trou pour passer les vis alors que mon nouveau a bien mes 5 trou
ou puis-je me procurer les bonne vis car elle ont des longueures differentes selon le trou ( celle du bas sont plus longue je croit )
Merci de m'eclairer
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2007, 13:45:26 »
il faut installé une bride qui ce fixe sur bloc moteur par 2 vis et fixé par la jonction collecteur/tube avant par les 2 écrous ar  :)
si avec montage de cette bride toujours bruit de féraille vers 2000 a 2400 t/m,donc changé le tube av (c'est le fléxible d'échappement qui fait ce bruit) :)
mais l'avantage avec cette bride,cela ne pourra plus recommencé :)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2007, 11:36:10 »
merci ben's pour la doc sur le kit.mais on le trouve ou ce kit?chez ROVER?
« Réponse #13 le: 23 Janvier 2007, 19:07:09 »
oui si c'est dispo,mais peut être que la réf ai changé :?
