  • 27 Septembre 2025, 05:27:11
Auteur Sujet: [Rover 420Sdi] - Comment démonter les phares  (Lu 3789 fois)
Nurhaktk
« le: 04 Janvier 2007, 13:32:49 »
J'ai besoin de démonter les phares, pour cela il me semble qu'il faut démonter le par choc si j'ai bien compris.
Comment je pourrais démonter le par choc...
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:47:37 par Rover820i »
[Rover 420Sdi] Comment démonter les phares
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2007, 13:38:04 »
Pour démonter le pc sur une 400 c'est simple :  :)
-enlever les vis de fixation sur la traverse supérieur ( quand tu ouvre le capot c'est les vis que tu voit )
-enlever les boulons sous la voiture au niveau de la traverse inférieur
-enlever les vis ou boulons ( selon montage) de liaison entre le PC et les ailes ( situer derrière le pare boue dans       le passage de roue )
-sortir le pare choc par l'avant en prenant soin de débrancher les antibrouillard si il y en a !
Ensuite tu aura directement accés aux fixations de ton phare   :wink:
Voilaaaaa !  :D bonne chance !  en éspérant ètre simple et clair dans la marche à suivre  :?
Nurhaktk
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2007, 13:46:38 »
Merci Antosdi, ca me donne du courage pour tenter.
Je suis un débutant, j'espère que je vais réussir.
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2007, 14:22:08 »
Il n'y a pas de danger ! au pire si tu n'y arrive pas tu remonte ce que tu a démonter est hop  :)
Nurhaktk
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2007, 19:28:18 »
C'est bon j'ai réussi à le démonter c'est vrai que c'est pas si dur que ca
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2007, 19:54:57 »
 :wink:  ça fait plaisir
