  • 24 Octobre 2026, 15:00:12
Auteur Sujet: [620 SDI 12/97 ] Refaire une clef  (Lu 7016 fois)
pawnies20
« le: 04 Janvier 2007, 10:35:37 »
Bonjour, je possède une superbe Rover 620 Dsi lux de décembre 97 mais n'ai qu'une seule clef de portière.
Est t'il possible de simplement refaire une clef chez un artisant ou il y a t'il un transpondeur à l'intérieur?
Merci beaucoup !
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2007, 11:47:58 »
Normalement, tu peux faire une double de clé sans pb mais pour la commande c'est uen autre histoire vu qu' c'est une infra-rouge. Tu dois donc en commander une chez rover et bonjour le délais d'attente :roll2:
pawnies20
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2007, 12:14:15 »
Merci pour la réponse.
Es-tu sur qu'il n'y a pas de transpondeur car quand je tourne la clef dans le neiman, un voyant représentant une clef verte clignote ...
 :roll2:
shattitoons
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2007, 15:57:29 »
 :roll2:
Le voyant vert c'est normal, mon père l'a aussi sur sa 620, c'est surement pour te rappeler de fermer les portes ou pour signaler qu'elles ne sont pas vérrouillés
imbr75
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2007, 18:31:50 »
Faux en 97 ta rover 600 posséde bien un transpondeur dedans
tu dois meme posséder une clef rouge que tu ne doit jamais te servir :)
celle-ci sert a reprogrammer le transpondeur d'une nouvelle clef  :wink:
ta télécommande d'ouverture a deux boutons noir alors que sur une plus ancienne
c'est une télécommande avec un seul bouton  :) :)
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2007, 07:14:02 »
éxact :)
il faut absolument la clé rouge+ T4/tesbook pour reprogrammé la clé,sinon le led vert sert pour t'indiqué le bon codage du tranpondeur :)
d'ailleur il est peut être possible que le connecteur pied passage pour branché le tesbook ne soit pas présent (cela met déjà arrivé) donc repéré les fils du faisceau pour les branché sur le tesbook.
il me semble (renseigne toi chez le mag) que tu peut avoir la clé neuve non taillé et suffit de la taillé chez un spécialiste avec ton n° de clé,donc dans ce cas là tu peut recevoir la clé en 24h :)
pawnies20
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2007, 09:11:37 »
Ok et merci pour les renseignements.
Bon, je viens d'écumer pas mal de forums sur internet et pour votre information il est possible de faire refaire les clefs pour les véhicule équipés des anciens traspondeurs (avant 2000) chez des serruriers comme mister minit ...
Plus besoin de la clef rouge (heureusement je ne l'ai plus) !
« Modifié: 05 Janvier 2007, 14:14:21 par pawnies20 »
« Réponse #7 le: 05 Janvier 2007, 20:42:20 »
dans ce cas là si cela est possible,ce sera plus simple et moins chère pour toi :)
