  • 05 Avril 2026, 18:52:34
Auteur Sujet: [220 sdi] bruit bizarre sur pompe à injection et fuite injecteurs?  (Lu 4637 fois)
danouelpo
j'ai en effet remarqué que ma pompe faisait un bruit bizarre au ralenti du genre un bruit de mitraillette un peu.
cela depuis que je suis tombé en panne de gasoil sur autoroute..
aussi, j'ai deux injecteurs qui semblent fuir, puisque c'est tout noir et gras autour sur le couvre culasse, tarage à vérifier?)
dites moi ce que vous en pensez
merci d'avance..
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2007, 13:10:37 »
le filtre à gasoil meme s'il est neuf, en effet le gasoil laisse du depot au fond de ton reservoir et etre tomber en panne seche à du provoquer l'aspiration de ce depot
pour les injecteurs, si tu t'y connais un peu demontes les et verifie les micro-filtres quii devraient se trouver à l'entrée des injecteurs ainsi que les joints si c'est a rampe comune
danouelpo
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2007, 13:43:46 »
le filtre à gasoil ouai je l'ai changé direct, je dois avoir une ^prise d'air dans le circuit de gasoil car ca fiut le long des conduits.
une chose c'est que ca me le fait pas tout le temps le bruit, mais ce qui est sur c'est que la voiture marche plus comme avant.
pour les injecteurs je ferais vérifier ca aussi, peut etre chez rover on verra.
merci de m'avoir donner ton avis.
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2007, 14:10:10 »
Moi j'ai cassé la pompe d'injection sur la 25 tdi avant la fin de la garantie :roll:,ben ca fait un sale bruit métallique,tu croirai que le moteur est mort et la voiture n'a plus de sauce  :?
danouelpo
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2007, 19:26:03 »
je l'ai emmené aujourd'hui chez un pote mecano, en conclusion j'ai deux tuyaux de "retour" des injecteurs qui etaient niquées et ca fuit. en les bougeant un peu le bruit de la pompe à injection disparaissait.
suis je obligé de les acheter chez rover ses ptits bouts de tuyaux?
est ce que je pourrait pas en trouver au mètre ailleurs?
merci d'avance
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2007, 21:39:44 »
compare pas un e pompe de 25/45 par rapport a une 200d :),ce ne sont pas les même pompes  :)
