  • 04 Novembre 2025, 22:10:28
Auteur Sujet: [moteur 14K4F] Jeu important piston/chemise..  (Lu 7572 fois)
bonobo
« le: 23 Décembre 2006, 17:58:13 »
Bonjour à tous
Après démontage de ma culasse suite à la casse de mon joint de culasse après 110000km sans  gros  soucis, mauvaises surprises de 1.5 à 2mm de jeux aux niveaux des pistons (en position basse à vue d’oeil). Les segments sont clairement visible ce qui je pense n’est pas normal. Je ne roule pas comme Fangio, je ne pousse pas la voiture outre mesure et prends garde à bien la laisser chauffer. La voiture a été rachetée à une amie qui en a pris encore plus soin que moi.
De plus je le bas moteur semble encore plus touché que le joint de culasse. Pas une goutte de liquide refroidissement visible uniquement de la mayonnaise. Je pense mettre rendu compte assez tôt du problème de joint de culasse et ne pas avoir trop fait chauffer le moteur.
Le garagiste affirme que le moteur semble avoir 400000km dans les pattes.
Est ce normal ? (Certain moteur bmw on un jeu important rattraper par les segment)
Quel est le jeu normal entre la chemise est le piston en position basse ? (Quel est le jeu donné par la revue technique)
Pensez vous que cela vienne d’une surchauffe moteur ou d’une usure prématuré du moteur ?
Dernière question à combien estimez vous le tarif pour changer le moteur ?
D’avance merci.
« Modifié: 23 Décembre 2006, 19:26:37 par joudru »
igor
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2006, 18:36:47 »
je t'ai envoyé un MP  :)
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2006, 18:59:58 »
il faudrait STP mettre ton titre en forme comme demandé dans les règles... merci :)
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2006, 19:25:54 »
ouie ouie le titre qui est pas en conformité avec les regles
bon c'est noél,tu es nouveau et t'a des emmerdes,  donc j'edite pour toi :wink:
mais va jeter un oeil et lire les regles du forum
je pense que Igor a ton bonheur :wink:
