  • 27 Septembre 2025, 03:00:00
Pages: 1 ... 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 ... 89   En bas
Auteur Sujet: [Officiel] Ces gens qui parlent de voitures et qui sont marrants  (Lu 962948 fois)
[officiel] ces gens qui parlent de voitures et qui sont marrants
« Réponse #1020 le: 09 Février 2009, 09:29:04 »
DIN c'est la norme allemande, le moteur tourne avec ses accessoires je crois (alternateur etc) d'où la puissance inférieure par rapport aux ch SAE yankees (Society of Automotive Engines il me semble).
SAE c'est puissance moteur brute, sans boite, alternateur, clim, accessoires, etc...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1021 le: 09 Février 2009, 09:47:57 »
Merci .
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1022 le: 09 Février 2009, 10:44:02 »
SAE: puissance sortie vilbrequin :wink:
C'est comme mesurer la puissance d'un moto en sortie de boite :)
« Modifié: 09 Février 2009, 10:44:20 par damien205 »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1023 le: 09 Février 2009, 15:41:18 »
dans ce cas, c'est la bonne puissance alors  :roll:
ou alors il y a puissance brute, puis sortie vilo ou boite, et à la roue arrière  :roll:
blackbird455
« Réponse #1024 le: 09 Février 2009, 23:21:48 »
DIN , c'est pour Deutsch Industrie Normes
...... c'est bien avec les accessoires .
SAE, comme décrit plus haut
...... c'est donc sortie vilo sans aucune contrainte ( même pas la pompe à eau !).
Et les KW alors !!  :)
1 ch = 0.736 KW = 0.98 hp.
Pour une moto ...de mémoire  :roll2:,sortie vilo c'est SAE et à la roue ar, c'est une puissance DIN et KW.
Une tondeuse, un vélo.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1025 le: 09 Mars 2009, 15:41:21 »
Lors d'une bouffe chez des amis, un gars commence à me parler de sa voiture...
Une tigra 1.6L full kit papier mâché.
Je cite:
Citer
Je suis en train de la modifier en Lotus Elise
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire :ddr:
Citer
Mon moteur c'est 1.6L VTEC
Je lui explique que non, c'est impossible à moins d'un swap (peut probable), mais il y croit à fond :ddr: il me sort que sa caisse marche fort et blablabla (depuis quand ça marche fort une tigra? :ddr:)
Citer
Pour fixer les rajouts d'aile, j'ai mis des rivets direct dans les ailes d'origine
Et en plus il me montre une photo.... je vous laisse imaginer la "chose"
A partir de là j'ai changé de sujet  :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1026 le: 09 Mars 2009, 18:41:14 »
il a du boulot pour en faire une Elise :D
:damienu:
sebrover31
« Réponse #1027 le: 09 Mars 2009, 18:59:46 »
Surtout s'il modifie le chassis avec des rivets :ddr:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #1028 le: 09 Mars 2009, 20:24:51 »
Si il met que des rivets en alu, quand il y aura plus de trou que de carrosserie, peut-être qu'il arrivera à un chassis 90% alu, d'où l'appellation Elise  :aga:
Après l'Opel Oméga Lotus, voici l'Opel Tigra Elise  :ddr:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1029 le: 09 Mars 2009, 20:49:48 »
Sauf que l'OMEGA LOTUS est une vrai version ...
Il a due en voir souvent des elise ton pote, pour espérer y arriver.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #1030 le: 09 Mars 2009, 21:56:18 »
Oui biensûr :) C'était pour le clin d'oeil ;)
il a intérêt d'avoir beaucoup de courage et d'énergie, il va en falloir des coups de marteaux ! :D
damienu
« Réponse #1031 le: 09 Mars 2009, 22:21:12 »
Avec un éléphant, tout est possible :D
http://www.koreus.com/video/pub-206-inde.html
:damienu:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #1032 le: 09 Mars 2009, 22:25:13 »
nico la bien fait avec sa 45 :) :) :lol:
« Réponse #1033 le: 09 Mars 2009, 22:30:48 »
Cette 206 était exposée au Peugeot des Champs d'ailleurs :)
« Modifié: 09 Mars 2009, 22:30:56 par un modérateur »
« Réponse #1034 le: 09 Mars 2009, 22:48:50 »
Pages: 1 ... 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 ... 89   En haut
