  • 27 Août 2026, 16:34:38
Auteur Sujet: [820SI] - démarrage par temps humide  (Lu 10377 fois)
lolo
« le: 12 Décembre 2006, 21:36:25 »
Bonjour, heureux posseseur d'une rover 820si (de1992) depuis 4 ans, je rencontre avec cette dernière depuis quelques temps des difficultés de demarrage...uniquement par temps humide! par temps chaud et sec aucun problème par contre dès qu'il pleut,c'est la cata...j'ai changé l'alumage il y'a1mois(bougies+delco+fils de bougies+bobine)mais ça n'a rien changé.Autre chose d'étrange: si je la prend tous les jours, elle démarera sans problème mais si je la laisse une semaine dans mon garage, elle refuseras de demarrer. Si quelqu'un a rencontré le meme problème, qu'il n'hesite pas.Merci
« Modifié: 13 Décembre 2006, 11:50:34 par yallah5 »
demarrage par temps humide rover 820si
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2006, 21:41:14 »
Bonjour aussi.
Merci de consulter les règles du forum au plus vite et de formater ton titre conformément à celles-ci.
« Modifié: 12 Décembre 2006, 21:58:32 par Jojo214 »
[820SI]demarrage par temps humide
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2006, 06:07:08 »
Il faudrait fournir quelques précisions....
Comment ça elle ne veut pas démarrer ? Le démarreur se lance quand même ? Ou pas du tout ? Ou juste un raclement ? ....
resident devil
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2006, 11:22:29 »
La mienne de 1993 couche au garage mais il y a un an en hiver j ai quitté paris pour resider 3 mois a bordeaux et elle couchait dehors en rase campagne dans une humidité infecte et pareil ça demarrait tres mal  et  roulait mal a froid en plus....
Quand je suis rentré a paris elle a retrouvé son garage et  tout est rentré dans l'ordre....
lolo
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2006, 17:36:24 »
oui le demareur lance mais le moteur lui non!
lolo
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2006, 17:41:55 »
et le probleme est que si je part  par temps sec je n'aurais aucun problème mais si je rentre sous la pluie elle se mettra a faire des trous et je suis quasi sur de ne pas demarrer le lendemain matin.
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2006, 20:06:43 »
L'ECU qui prends l'humidité?
Aparemment l'électronique Anglaise apprécie moyennement l'humidité :?
Zarzi
« Réponse #7 le: 13 Décembre 2006, 21:04:35 »
Je suppose que tu connectes une 2eme voiture pour enfin demarrer, elle demarre facilement la ?
Elle a combien de kilometre au juste ?
Tu peux toujours isoler l'ECU, la bobine et les fils avec une bombe de silicone et voir si il y a une difference.
lolo
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2006, 18:40:24 »
en effet je la branche a une deuxième voiture et la elle démarre sans trop de soucis.Au fait, c'est quoi l'ECU au juste? le boitier d'injection?
« Réponse #9 le: 14 Décembre 2006, 18:48:03 »
non c'est le calculateur !
« Réponse #10 le: 14 Décembre 2006, 21:38:17 »
pour plus de présission,un ECU c'est vague :wink:
disont s'il il faut précisé a chaque fois les noms vrai des ECU,ben,vous me posseré la question: c'est quoi ECM ou autre :)
donc pour les non énissier en technique dans ce forum je dit ecu ou écu mais en générale lequelle :wink: gestion moteur/BVA/direction/abs/anti patinage/clime/boitier de carrosserie/gps/etc..................
« Réponse #11 le: 14 Décembre 2006, 21:39:03 »
il n'y a pas un ECU qui "centralise" tout ça ?
« Réponse #12 le: 14 Décembre 2006, 22:18:44 »
je pense à "gestion moteur", en l'occurence :wink:
« Réponse #13 le: 14 Décembre 2006, 23:20:38 »
dans mon mettier on a des MCU (main control unit] des CCU (cylinder control unit) des DCU (digital control unit) des SMU (slave monitoring unit) mais le tout on l'apelle le 'engine control unit), donc ECU
il n'y en a pas que chez rover donc :wink:
fin du HS pour moi
lolo
« Réponse #14 le: 15 Décembre 2006, 15:25:00 »
ok et quelle est la meilleur methode pour isoler l'ECU?
