  • 27 Septembre 2025, 00:29:02
Auteur Sujet: [214 SI] - Problème de démarrage après changement de joint de culasse  (Lu 4099 fois)
91olive
Je me presente, je m'appelle Olivier, j'ai 39 ans et j'habite dans le 91.
voilà mon soucis. J'ai voulu rendre service à ma voisine dont le fils possede une 214 SI de juillet 96 moteur K 16 soupapes. Il a grillé le joint de culasse (fuite de liquide de refroidissement dans l'angle inferieur gauche de la culasse). Il est jeune, n'a pas de gros moyens et était trés embeté. J'ai donc entrepris de lui changer le joint de culasse (en ayant soigneusement regardé ce forum et les articles qui traitent de ça).
Donc, démontage de la distribution ( mise en position de calage), dépose de la culasse, remise en état, repose de la culasse, repose de la distribution (goupille de l'AAC d'admission dans la fente "in" de la poulie, goupille de l'AAC d'échappement dans la fente " ex" de la poulie, mise en position de calage des 2 AAC puis pose de la courroie. Ensuite 2 tours de moteur à la main puis vérification du calage : OK . Repose des divers élements (rampe d'admission, échappement, filtre à air et batterie) et GO !! :)
Et là, tout se gate !!
La voiture tousse mais ne demarre pas :eek:
Si j'insiste, elle tousse encore et fini pas se noyer
Donc, vérification du calage de la distribution : OK
Il y a de l'essence (elle se noye)
Vérification de l'allumage (démontage de la bougie du cylindre n°1 puis un coup de démarreur : belle étincelle)
Vérification de l'ordre des fils haute tension (1 3 4 2 sur la tete et sur la culasse).
Donc là, je suis coincé !!!
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.  :wink:
                       Olivier
« Modifié: 11 Décembre 2006, 23:43:12 par yallah5 »
91olive
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2006, 18:03:24 »
Bonsoir à tous,
Pour vous annoncer une bonne nouvelle : ça marche  :)
Faisceau de cable de bougies plus tete de delco en mauvais état.
Merci de m'avoir fournis les réponses dans les divers topic du forum.
A plus et bonne mécanique à tous  :wink:.
                      Olivier
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2006, 19:08:35 »
Ben, le grand classique: la tête d'allumage... pas franchement étonnant :bah:
Content que ça fonctionne pour toi et que ce forum t'ai apporté une solution à ce problème :wink: :jap:
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2006, 19:22:47 »
nikel  :D
