  • 27 Septembre 2025, 03:03:23
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Sifflement à la déccélération  (Lu 67733 fois)
« Réponse #75 le: 30 Juillet 2010, 15:06:11 »
Enfin,quelqu'un aurait trouvé la cause:
http://google.mg-rover.org/showthread.php?t=44693
« Modifié: 30 Juillet 2010, 15:07:25 par FrenchMike »
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #76 le: 30 Juillet 2010, 15:26:45 »
Ca c'est intéressant! Ca ressemble fort à ce que m'avait dit le mécano Rover de Salon. Malheureusement je ne vois pas ce que pourrait changer le fait de remplacer ce tuyau par le même neuf et qui aura donc le même problème! Par contre en trouver un n'ayant pas la même forme, pas la même matière peut être...
Bizarrement pas de retour de la part de ce membre donc on reste dans le flou! Et le post date de 2004...
Je vais essayer de jeter un coup d'oeuil la semaine prochaine pour voir si j'arrive à visualiser précisément de quel tuyau il s'agit, vu que la description et la localisation sont quand même assez précises.
« Modifié: 30 Juillet 2010, 15:56:57 par Soulblighter47 »
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
[75 cdt mk1] - sifflement à la déccélération
« Réponse #77 le: 30 Juillet 2010, 19:32:41 »
Cool, plus qu'a savoir lequel tuyau :)
« Réponse #78 le: 31 Juillet 2010, 13:33:46 »
je vais peut être me commandé pour mon boulot l'appareille qui est obligatoire pour Jaguar qui sert a détecté les bruits,même les bruit de carrosserie,d'après un mécano Jaguar l'appareille est éfficace :)
florent.u
« Réponse #79 le: 16 Septembre 2010, 12:56:48 »
Bon pas de news............. :( :(
« Réponse #80 le: 31 Août 2011, 09:57:01 »
Du nouveau:
Ce serait un joint différent sur les C.D.Ti au niveau du régulateur H P
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=8256
Pitchouze
« Réponse #81 le: 28 Février 2014, 12:24:03 »
Je me permets de relancer ce sujet car je viens de faire ma vidange avec changement de tous les filtres sur ma 75 tourer CDTi de 2005 (170 000 kms) et je me suis aperçu immédiatement de ce sifflement à la deccéleration...
Après tout ce qui a été dit à ce sujet, je voudrais avoir la confirmation que ce problème n'entrainera pas de détériorations supplémentaires d'une part, et d'autre part, Comment ce soucis est-il arrivé alors qu'il n'y avait pas de bruit avant la vidange ? une bulle d'air ???
Rover 75 CDTi Tourer toutes options !!!
toto35
« Réponse #82 le: 15 Septembre 2014, 22:56:12 »
Je me permet de déterrer ce post qui reste sans solution.  Effectivement j ai le même"sifflement" sur ma zt cdti de 2005. Le bruit est assez désagréable et une fois en tête je n entends plus que ça. .. avant ce post je pensais à la courroie accessoire ou un tendeur... A priori ça ne serait pas ça. Quelqu'un a t il du nouveau à ce sujet ? :roll2:
« Réponse #83 le: 16 Septembre 2014, 13:07:20 »
Ne sachant pas quel genre de sifflement est-ce, toujours difficile de trouver sans entendre.
Si ce "sifflement" a lieu quant tu lâches l'accélérateur, et ce, assez brièvement avec comme un bruit de souffle, je regarderai l’étanchéité du côté du turbo.
Mais j'ai rien contre l'idée de l'embrayage :).
Encore une fois, sans entendre... :eek:
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #84 le: 16 Septembre 2014, 19:26:10 »
De mon côté 6 ans de 75 et toujours ce même son qui pour ma part ne me gêne pas vraiment. A l'occasion j'essaierai de faire une vidéo avec une capture de son correcte (vu que c'est plus le son que l'image qui importe).
toto35
« Réponse #85 le: 16 Septembre 2014, 20:35:18 »
Côté turbo je ne pense pas car on l entend surtout lorsque le moteur decelere (y compris en changeant de rapport).côté turbo j ai bien eu les 2 joints de l échangeur hs que j ai remplacé. Mais ce bruit n avait rien à voir et apparaissait seulement  sur les phases d accélération. En ce qui concerne l embrayage je ne pense pas non plus ( le bruit était déjà present depuis longtemps avant que je change l embrayage au mois de juillet).
Sur certains messages, certains ont complètement écarté la piste de la courroie accessoire ou des éléments qu'elle entraine. Cela concernerait uniquement les modeles 2004/2005 équipés d une seule pompe à gasoil si j ai bien compris et plus précisément au niveau des conduites hp qui entreraient en résonance. ..
Si il n existe pas de solution,  je ferai avec...
« Réponse #86 le: 16 Septembre 2014, 21:13:28 »
Je crois qu'à l'instar de Soulblighter47, tu devrais faire une tite vidéo qu'on puisse entendre.
« Réponse #88 le: 17 Septembre 2014, 15:54:34 »
toto35
« Réponse #89 le: 17 Septembre 2014, 19:07:26 »
J ai pas saisi exactement ce qu ils disent... (mon anglais is bad !)
