  • 26 Septembre 2025, 21:38:29
Auteur Sujet: [416 SI] -Branchement antibrouillard  (Lu 5323 fois)
banjooo
« le: 09 Décembre 2006, 00:33:13 »
J'ai placé des antibrouillard avec un nouveau switch sur ma  :rover: 400 de 1999. Quelque soit la position d'éclairage, ils ne n'allument pas :(. Pourtant le switch est  lumineux et les ampoules neuves. Il manque un truc genre relais ou autre.
Quelqu'un aurait-il une idée, un schéma d'origine ou une alternative de montage électrique.
Merci d'avance
« Modifié: 09 Décembre 2006, 20:41:49 par banjooo »
En savoir plus sur ma caisse.
Rover400-1.6si-1999-80000km
Schema antibrouillard (manque un truc)
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2006, 07:16:14 »
Bonjour :)
Merci de mettre ton titre en conformité avec les règles des sections technique et de lire les règles du forum avant tout nouveau post :jap:
[400-RT] -Branchement antibrouillard
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2006, 16:45:15 »
Il n'y en avait pas à l'origine c'est ça ?
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2006, 16:55:57 »
putain pas compliqué de modiffier ton titre :)
ton prob,suffit de rajouté un relais qui ce trouve dans le compartiment moteur et avec déssin sur couvercle :)
banjooo
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2006, 20:48:09 »
Le "putain" est mieux toléré qu'un titre pas si flou que ça! :eek:
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2006, 20:53:17 »
stop, on se calme :wink:
en effet, le "putain" est de trop :wink: mais regardes du coté de la réponse de Bens, à mon avis, ça ve t'aider et répondre à ta question :)
banjooo
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2006, 20:55:07 »
Ok Jojo,
Je dois voir si un relais est déjà présent mais non branché sous un couvercle portant un schéma clair :).
Dès que j'y retourne, je donnerai la suite ici.
« Modifié: 09 Décembre 2006, 20:59:35 par banjooo »
« Réponse #7 le: 09 Décembre 2006, 21:40:00 »
désolé si le mot "putain" dans la phrase ta blessé :roll:
de toute façon je suis désolé si ça ta bléssé (excuse moi)
je suis une persone toujours sur le térrain de la techinique nouvelle
donc pour moi quand je dit putain,c'est un mot trés vague qui veut dire pas grand chose,disont pour moi veut dire (cherche un peut dans le forum)
désolé :)
sinon sur le bloc fusible il te manque ce fameux relais,de souvenire un petit relais :)
banjooo
« Réponse #8 le: 09 Décembre 2006, 23:55:35 »
Yes pas de blème Bens, merci pour les infos.
J'ai pris ce kit sur Ebay. Le nouveau switch présentait le connecteur avec fil coupé. J'ai bien vu en le remplaçant que le miens avait 3 fils de moins. J'ai pas de doc pour savoir quel relais acheter et/ou le  montage à faire. Elle a plus de gueule avec... :) mais sans les lumières.. :(
banjooo
« Réponse #9 le: 10 Décembre 2006, 11:35:50 »
De retour du parking. J'ai vu ce compartiment fusible moteur qui ne comporte aucun schéma. Il présente:
- des fusibles identifiés dans le manuel du conducteur.
- 2 relais jaune pas mentionnés ce manuel.
- Des portes fusibles libres.
banjooo
[416-RT] -Branchement antibrouillard
« Réponse #10 le: 10 Décembre 2006, 11:38:38 »
Yes, j'ai juste les connecteurs prévu derrière les caches ainsi que son fusible coté habitacle. Le tout placé d'origine.
banjooo
« Réponse #11 le: 02 Janvier 2007, 12:20:44 »
Je suis allé chez Rover et ils ont identifié le relais YWB10027 (MG:YWB000400) à placer dans le boitier indiqué par Bens.
J'ai le relais mais ce boitier n'est pas prévu pour un troisième. :(
Si quelqu'un peut m'aider à identifier la bonne pièce et/ou indiquer son emplacement
Merci par avance
