  • 27 Septembre 2025, 16:19:53
Auteur Sujet: [220 SDI] Problème soufflerie ventilation  (Lu 7415 fois)
guildmaster
« le: 02 Décembre 2006, 23:44:42 »
Salut a tous, voila depuis que j’ai achetez ma voiture ma soufflerie marchait un peu quand elle voulais, elle marchais 2 minutes pour s’arrêtais 5 et repartais (sur toute les positions) Mais depuis 2 semaine plus rien, sur aucune des position, et de temps en temps j’entend un clac clac sous la boite a gant.
Je voulais avoir votre avis si c’est un problème connu, si c’est le moteur qui est mort ou autre chose, parce que le froid arrive avec la neige et le givre, sans ventilation la craint un peu.
Merci d’avance
 :wink:
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2006, 12:01:34 »
Salut  :)
Pense à regarder du coté de la resistance de ventilation situer derrière la boite à gant et fixer dans le bloc de ventilation
Souvent les resistances laches et.........   :?
Pas bien grave et facile à changer en tout cas  :wink:
guildmaster
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2006, 20:11:21 »
Et sa couterais combien chez rover cette piece ? parceque je passe chez rover demain
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2006, 20:54:34 »
une  50 éne d'euros  :wink:
guildmaster
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2006, 23:37:06 »
Avant de changer la piece j'aurais aimé etre sur de se que c'est.
Il sagit bien d'une piece qui se trouve derrière la boite a gant, un piece avec 3 espèce de fil en forme de ressort?
SMOL420/620
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2006, 06:28:44 »
Bonjour ! oui , c ' est cette pièce là ! Ce sont des résistances , et tu dois en avoir 3 . Si t ' as plus du tout de ventilation , tu dois en avoir plusieurs de cramées . Sur ma 420 , le ventilo fonctionne seulement en vitesse 3 et 4 . A priori , ce sont les mêmes sur les 218 , situées au même endroit .
guildmaster
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2006, 19:38:41 »
La piece est comander, je vais la chercher demain.
Je vous dirais si sa marche et noterais le prix sur le site  :wink:
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2006, 21:23:30 »
guildmaster
« Réponse #8 le: 11 Décembre 2006, 19:11:20 »
Je le trouve pas dans le topic :roll:
Sa doit etre mes yeux  :-P
Bon je le note quand meme : Rhiostat : 47.22 €
Moi je l'ai payé 39 €  :-P
guildmaster
[220 SDI] Problème soufflerie ventilation A l'Aide
« Réponse #9 le: 12 Décembre 2006, 18:54:49 »
J'ai change la resistance tout a l'heure : toujours rien, j'ai verifié j'ai pas d'alimentation sur la prise deja sa je croit que c'est pas normal, est-ce que sa pourrais etre le relai jaune qui se trouve au fond ? a quoi sert se relai ?  J'ai une revue technique mais y'a pa s tout les shéma dedant alors impossible de verifié.
Le froid arrive avec la neige et le givre et sans ventillation c'est la galère A L'AIDE  8O
Tibre
« Réponse #10 le: 12 Décembre 2006, 19:28:34 »
Je viens de compléter mon topic (il date d'avant : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,13535.0.html) avec exactement la même panne. J'ai bien peur que nous ayons la même :( . Je suspecte le moteur car tous me lâchent peu à peu (moteur d'essuie glace avant et moteur de lève vitre conducteur en autre). Peut-être que cela peut donner une piste  :roll:?
« Modifié: 12 Décembre 2006, 19:41:48 par Tibre »
guildmaster
« Réponse #11 le: 12 Décembre 2006, 19:34:57 »
toi tu a verifié si tu avais de l'alimentation a la prise de la resitance ???
Tibre
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2006, 19:40:47 »
Non, je n'y ai pas pensé. Je regarde ça demain. La masse (ou neutre) est sur quel contact parmi les 3 broches ? Désolé, l'électricité n'est franchement pas mon truc...  :roll2:
guildmaster
« Réponse #13 le: 12 Décembre 2006, 20:02:11 »
si je me rappelle bien c'est un fil vert et gris ou vert noir ( de toute façon y'a qu'un fil vert)  :wink:
guildmaster
« Réponse #14 le: 12 Décembre 2006, 20:42:25 »
et si quelqu'un avais des shéma electrique pour ma 220 SDI sa serais super cool aussi :wink:
