  • 27 Septembre 2025, 15:43:51
Auteur Sujet: [214gsi]gros problème électrique  (Lu 2783 fois)
ROVERAIN
« le: 27 Novembre 2006, 21:30:33 »
je vous explique mon problème électrique sur ma rover 214 GSI  :(
Moteur tournant, feux allumés : la batterie se décharge et tombe à 10 V50 et les feux s'éteignent peu à peu.
Après avoir arrêter le moteur et remis le contact 5 minutes après (moteur à l'arrêt), ma batterie se remet à 12 V et les feux reprennent de l'intensité.
mais, ce n'est pas tout : :?
en plus de tout ça, en allumant le plafonnier, j'ai mon temoin de coffre qui s'allume et mon horloge s'éteint.  :eek:
si quelqu'un pouvait m'expliquer, merci  et bon courage.
« Modifié: 27 Novembre 2006, 21:31:40 par Guiio »
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2006, 21:32:30 »
Salut
J'ai édité ton titre,essaie de faire attention stp :)
Sinon il y a déjà quelqu'un qui avait eu le même soucis sur une 214,mais je n'ai pas le temps de chercher maintenant,fais une petite recherche :)
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2006, 21:51:31 »
ça serait pas du à un problème de relai?
ROVERAIN
« Réponse #3 le: 27 Novembre 2006, 22:35:47 »
J'ai déjà changé ceux qui sont dans le boitier du moteur.
C'est toujours pareil.
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2006, 06:05:34 »
et le débit de charge il est comment?
sinon pour le reste controlé le faisceau entre hayon et carrosserie,les connecteurs des boitiers a fusibles si ils sont bien clipsé,et voir masse carrosserie,pour masse carrosserie met un cable de démarrage sur négative de la batterie et carrosserie (si c'est la masse générale) ou voir les autres masse fixé sur carrosserie :?
ROVERAIN
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2006, 20:49:02 »
J'ai commencé par faire tester l'alternateur qui, à priori, était mort. Je l'ai donc changer.
Mais j'ai toujours le même problème.
