  • 05 Mars 2026, 08:50:29
Auteur Sujet: [220 coupé turbo] - Surchauffe moteur  (Lu 31071 fois)
igor
« le: 26 Novembre 2006, 18:46:10 »
Apres avoir fait pas mal de recherches sur ce site et d'autres bein il revient souvent les m^mes choses. Comme j'ai justement le soucis en ce moment et que je risque d'avoir pas mal de travail pour resoudre le soucis je me suis dit que ce serait pas mal de mettre ce post en "guide tuto mode d'emploi".
Le problème étant une importante surchauffe: jauge de temperature d'eau qui monte rapidement dans le rouge.
QUelles sont les causes possibles du problème?
Avant toute chose verifier qu'il n'y est aucune fuite et être sur que la purge du circuit a été faite correctement (donc etre sur qu'il n'y est pas de bulle d'air dans le circuit) je ne sais pas si il y a un tuto de fait la dessus mais pour les k serie ca me parait interessant de devellopper.
 1) Défault au niveau du temoin de t° d'eau sur le tableau de bord
     je sais pas comment le tester mais c'est un probleme electrique de toute maniere
     c'est une cosse qui est placée sous le thermostat qui envoie l'info, en la mettant a la masse la jauge du tdb doit monter au max: dans ce cas la jauge sur le tdb est bonne et c'est peut etre le capteur qui est en cause
 2) Défault au niveau de la sonde de temperature d'eau
peut donner de mauvaises infos a l'ecu  :roll:
 3) Défault au niveau du thermostat (reste fermé)
     le thermostat restant fermé l'eau ne peux pas circuler dans le radiateur et ca provoque une surchauffe evidemment
     test: radiateur froid, durite d'eau allant au radiateur froide
             pour tester le thermostat on peut le mettre dans une casserole d'eau et faire chauffer pour voir si ca "s'ouvre" a partir d'une certaine
             temperature (en général dans les 90°c, valeurs a relever dans les revues techniques)
     solution: le remplacer  :lol:
 4) Défault au niveau de la pompe a eau
    alors la pour les tests je n'en sais rien surtout dans le cas d'une pompe a eau mecanique je ne vois pas comment elle pourrait "tomber en panne" hormis une fuite au niveau du joint. On peut néanmoins verifier si le circuit est bien en pression et la non plus je ne suis pas trop sur de moi sur la marche a suivre alors j'attends un avis expert.
 5) Défaut au niveau du radiateur:
    Si le radiateur est plein de saletés ou que ses ailettes sont trop edommagées alors l'air ne refroidissant pas assez l'eau ou l'eau ne pouvant pas circuler dans tout le radiateur le circuit chauffera plus.
    Verifier si il y a des fuites.
    Changement par du neuf, ou alors refection (mais des fois c'est aussi cher que du neuf)
 6) Defaut a cause du joint de culasse:
    Le joint fuit et laisse passer de l'huile dans l'eau: on aura de la mayo dans le vase d'expansion
    Le joint fuit et laisse passer l'eau dans le circuit d'huile: mayo sur la jauge a huile
    Le joint ou la culasse sont fendues (tres tres rare) fuite d'eau directement sur l'exterieur
    Le joint fuit et laisse passer l'eau dans les cylindres: grosse fumée blanche et eau qui sort du pot, peut bloquer carrément le moteur (eau incompressible) et tout casser  :?
   Le joint laisse echapper les gazs dans le circuit de refroidissement : surpression dans le circuit de refroidissement, une durite peut eclater, on peut faire tester le liquide de refroidissement par une analyse qui dira si oui ou non il y a des gazs d'echappement dans le circuit d'eau.
Bon voila je pense avoir fait un petit peu le tour, en tout cas je n'en sais pas plus  :-P J'ai surement du dire des betises et il manque beaucoup de choses et de petits trucs de mecanos expérimentés... Tout les commentaires sont les bienvenus même les grosses critiques d'autant plus que je peux pas rouler comme ca en attendant!
A+++++++++
« Modifié: 27 Juin 2008, 16:20:53 par Guiio »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
[220 coupé turbo] Surchauffe moteur
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2006, 18:58:40 »
Le seul commentaire c'est:
Merci, Igor, déjà ton post aidera beaucoup de monde, car il est trés complet :) :)
Pour ton cas précis: j'en sais rien :(
igor
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2006, 19:03:09 »
Merci a toi c'est tres sympa  :) :) :)
 :lying: :lying: :lying:
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2006, 19:05:13 »
hophop,post-it en attendant de le virer dans les tutos ;)
Merci Marco :)
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2006, 19:09:21 »
Merci Marco :)
:jap: j'osais pas le faire
igor
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2006, 08:37:16 »
Ce matin de bonne heure je me suis remis a rechercher des infos sur les sites anglais et plus je lis plus j'ai peur!!! Mais la vraiment la trouille!
Bens aide moi s'il te plait  :( :(
J'ai bien peur d'avoir trop de pression dans mon circuit d'eau: apres avoir fait chauffer le moteur a l'arret 5minutes puis roulé pendant encore 5min l'aiguille monte dans le rouge. Donc je m'arrete et meme 10minutes apres si je defai le bouchon du vase d'expansion j'ai le LDR qui remonte direct et si je referme pas ca part dans tous les sens  :(
Est ce que quelqu'un sait ou je pourrais me procurer ou comment je pourrait me fabriquer un appareil pour mesurer le taux de compression dans mes cylindres ???
J'ai vraiment pour d'avoir une surpression due a une fuite au JDC. Le pire serait que me culasse finisse par se feler...
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
igor
« Réponse #6 le: 27 Novembre 2006, 09:02:55 »
Pour me faire un compressiometre je pensais prendre une vieille bougie et la vidée et adapter un tuyaux haute pression dessus et y mettre a l'autre extremité un mano gradué jusqu'a 10 ou 20bars... Est ce que ca peut suffir a votre avis? j'en ai marre de ces moteurs  :x
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
resident devil
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2006, 11:03:21 »
Une fois sur une sterling il y avait le ventilo qui tournait plus et ça chauffait; c'etait electrique :roll: :aga:
« Réponse #8 le: 27 Novembre 2006, 11:09:03 »
Faut pas dire ça :-o ... si ça se trouve c'est trois fois rien :) courage :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #9 le: 27 Novembre 2006, 12:01:42 »
un simple comme tu décris,  ca coute pas très cher ;)
:damienu:
igor
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2006, 13:46:57 »
Damienu si tu as une adresse ou si tu connais quelqu'un qui en a un dans le coin stp dis le moi car je galère et surtout je flippe la  :(
Sinon, je ne pense pas que la chauffe soit seulement due aux ventilos car l'aiguille monte vraiment tout en haut a 1/10ème de millimetre du rouge (elle doit etre au maxi je pense!) et ce meme en roulant cool à 100km/h. Normalement dans ces conditions la voiture ne doit pas du tout chauffer  :? et les ventilos ne doivent pas se mettre en route. J'attends 14h pour aller chez rover voir si ils ont une sonde et acheter un joint spi pour ma boite. Ensuite je vais virer le thermostat et je verrai ce qui se passe. J'aurai aimé trouvé un appareil pour mesurer la pression mais c'est mission impossible (si j'en ai trouvé un facom a 370€ et sur ebay a 45€ mais faut compter le delai  :x)
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
damienu
« Réponse #11 le: 27 Novembre 2006, 13:57:29 »
désolé j'en ai pas et je me rappelle plus ou je l'avais vu, d'ailleurs il coutait pas cher, ca m'avait étonné.
Tu as été voir chez des feu verts, norauto?
celui a 370€, c'est un qui te fait un papier ou juste un mano?
sinon dans un petit garage, une prise de compression devrait pas couter bien chere :)
:damienu:
igor
« Réponse #12 le: 27 Novembre 2006, 14:17:56 »
370€ c'est un mano avec l'outillage pour prendre les compressions. Sinon a Feu vert ils n'ont pas ce genre de chose il me semble, deja pour trouver un filtre c'est la mission...
SInon j'irai bien chez un garagiste mais je pense que j'aurai explosé avant de pouvoir y parvenir...
De toute facon je veux le faire moi m^me  :wink:
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
igor
« Réponse #13 le: 28 Novembre 2006, 12:57:39 »
J'ai donc proceder hier aux tests les plus simples: temoin tdb OK
J'ai virer le thermostat et tourner sans: plus de surchauffe meme apres 30minutes de route, c'etait donc lui le fautif OOUUUFFF  :)
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #14 le: 28 Novembre 2006, 13:07:17 »
Il ne s'ouvrait plus donc ?  :)
en tout cas on peu vite bousiller un moulbif à cause d'une tite pièces  :?
