  • 30 Octobre 2026, 04:08:58
Auteur Sujet: [220 sdi] nettoyer pompe à gasoil  (Lu 6866 fois)
danouelpo
« le: 25 Novembre 2006, 22:32:33 »
suite à une panne séche sur autoroute, ou la voiture a eu bien du mal à redemarrer, je sens que ma rover ne tourne plus aussi bien et fume noir. Après changement du filtre à carburant la voiture tournait mieux mais très vite elle a commencé à déconner à nouveau.
y a t'il un moyen de "nettoyer" la pompe à gasoil ?
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2006, 11:57:39 »
Houla Salut !  :o
La pompe apprécie peu de tournée à sec  :?
Mais bon dans ton cas
- 1er: purge comme il faut le circuit car de toute manière il y a aucune raison que ta pompe ce soit sali plus qu'a la normale puisqu'il y avait un filtre !
Aprés bin ça dépasse mes compétence dsl  :non:
Atten les pros du forum  :sol:
Salut
danouelpo
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2006, 19:28:16 »
merci pour ton invervention, et comment est ce que je purge le  circuit concrètement?
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2006, 20:16:50 »
Il faut purger par le filtre à gazoil en pompant manuellement avec la poire jusqu'a ce quelle soit dure puis déviser la purge sur le corp du filtre, tu laisse pisser le gazoil jusqu'a temps quil n'y ai plus de bulle d'aire
Renouveller jusqu'a avoir un filler de gazoil propre sans bulles
Resserer la purge  :)
Demarrer le moteur sans préchauffer celui-ci en insistant jusqu'au démarrage( ne pas accionner celui-ci plus de 30 sec tout de mème)  :D
Voila  :)
danouelpo
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2006, 10:30:00 »
j'ai fait comme tu me la dis, j'ai rempli le filtre, je l'ai purgé en enlevant le bouchon en dessous. j'ai redemarré de suite au quart de tour, j'ai pas eu besoin d'insister..?
C'est bizarre parce que sur le coup elle marchait déjà un peu mieux mais ca n'a pas durer longtemps. je comprend plus rien..
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2006, 19:43:18 »
vide ton filtre a gazoil dans une gamelle propre et controle si tu na pas un peut de flotte dans le gazoil :?
danouelpo
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2006, 19:20:31 »
rien, le gazole est propre. j'ai rajouté un additif nettoyant injecteur et fait la purge, c'est clair que la voiture va déjà mieux mais fume bcp quand j'accélère un gros coup (elle a fumé comme ca auparavant).
autrement on m'a conseillé de rajouter un litre d'huile dans mon plein de gasoil, que c'etait pour bon pour nettoyer et lubrifier tout le bordel.
à suivre.
merci encore pour vos interventions.
danouelpo
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2006, 19:21:05 »
elle a JAMAIS fumé comme ca auparavant :)
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2006, 21:02:28 »
donc maintenant elle fonctionne normalement mais fume?
quel couleur la fumée?
1l d'huile dans le gazoil te fera plus fumée pendant le soit disant néttoyage :roll:
danouelpo
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2006, 21:10:53 »
oui elle marche déjà clairement mieux et fume noir maintenant
indépendamment de ca oui on m'a dit que ca va fumer encore plus quand je mettrais de l'huile, on verra le résultat jvais essayer et je vous tiendrais au courant
« Réponse #10 le: 28 Novembre 2006, 21:47:43 »
si elle fume noir,n'éxite pas de controlé ton EGR :? :?
danouelpo
« Réponse #11 le: 28 Novembre 2006, 22:44:21 »
ca tombe bien justement j'ai démonté ma vanne EGR ce week end comme ca et je sais pas yavait rien de particulier c'etait pas obstrué, le ptit piston à l'intèrieur il était  bien dur.. là je viens de faire un peu d'autoroute pour voir avec ma voiture et je viens de rentrer c'est encore pire la voiture fonctionne moins bien (j'approche de la réserve).
j'ai meme essayé avec un autre débimètre et rien aucune différence..
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2006, 19:38:12 »
un petit control sur T4/tesbook serai intéréssant :?
danouelpo
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2006, 21:37:03 »
à la valise ouai je testerais bien pour voir si ca ne détecterais pas quelquechose de particulier ( à part le boitier additionnel lol)
en tout cas mon histoire d'huile (0.5L) versée dans le plein de gasoil est plus que concluant, la voiture à retrouvé la pêche au bout d'une 20aine de kms, et chose plus bizarre encore , le moteur est plus silencieux (claque moins). ca fume bleu maintenant quand j'accélère un gros coup (je fais que de la ville toute la journée ca me parait normal).
« Réponse #14 le: 30 Novembre 2006, 21:56:32 »
ben! écoute,continu comme ça si tu crois que ça va mieux :?
moi perso, tu a une couille qui n'est pas normal,donc pour ma pomme un simple tesbook fera l'affaire :)
