  • 30 Octobre 2026, 05:14:30
Auteur Sujet: [220 SD 1996] Ventilation habitacle aléatoire...  (Lu 6013 fois)
Tibre
« le: 20 Novembre 2006, 19:19:57 »
Depuis quelques semaines ma ventilation fonctionnement aléatoirement. Il suffit d'une belle bosse sur la route pour qu'elle s'arrête d'un coup (et je ne roule pas comme un fou). En général ça revient au bout de quelques minutes. Ce matin, comme d'hab, elle a "sauté" mais depuis plus rien même ce soir. J'ai vérifié la connexion de la boite de résistance (changée d'occase cette été car la 1 et 2 étaient hs), RAS. J'ai testé tous les fusibles, rien non plus. Quelqu'un aurait une idée d'où chercher ? Est-ce une maladie de ce modèle ? :(
Merci à tous,
Stéphane
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2006, 19:32:19 »
 :D resistance de ventilation HS je pense comme sur les 400
monnaie courante malheureusement  :ddr:
Atten la confrmation  :)
Tibre
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2006, 19:35:17 »
Ah zut, je viens de la changer cet été. Pourtant elle fonctionnait encore hier... Si demain matin j'ai rien, je vais la démonter pour vérifier. Merci pour l'idée en tout cas...
Tibre
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2006, 19:20:57 »
Bonsoir, je réouvre le sujet car la panne n'a rien à voir avec la résistance de ventilation. Dans le doute je l'ai changée par une neuve mais rien à faire. Sois je n'ai rien, soit la ventilation fonctionne quelques instants et s'arrête nette sur un nid de poule ou progressivement (<2min après démarrage) comme si une pièce se dilatait avec la montée en température et venait à couper le circuit. Je manque d'idée...  :?
A la rigueur, le moteur de la ventilation peut-il présenter de tels symptomes ? Existe t"il un moyen de le tester ? Où se trouve t'il et comment faire pour l'atteindre, le démonter ?
Avec tous mes remerciements,
Stéphane
guildmaster
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2006, 19:26:30 »
sakut a toi compagnion de galère  :roll:
Tibre
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2006, 19:35:27 »
Salut, je crains que notre problème soit effectivement le même...  :roll:
Tibre
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2006, 09:49:50 »
Petit up sur le sujet au cas où. Côté nouvelles, depuis le changement de la résistance je n'ai pour ainsi dire plus de soufflerie. Les rares fois se résument à un fonctionnement de quelques secondes avec un déclin rapide de la puissance et arrêt total. Vu avec mon garage, je change le moteur jeudi prochain. Ce dernier est commandé sur Nantes pour 258 euros HT. Voilà les nouvelles :cry:
Bonne journée à tous,
Stéphane
Tibre
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2006, 18:39:12 »
Voilà c'est résolu. C'était bien le moteur de la ventilation. 253e TTC la pièce chez Rover Nantes et 100e TTC de main d'oeuvre environ chez mon garage. Merci à tous et bonne année 2007, avec un peu d'avance...  :-P
inzagui
« Réponse #8 le: 01 Janvier 2007, 22:41:03 »
j'ai un petit probleme sur ma ventilation sauf que lorceque je met sur 1 ou 2 pas de ventilation droit changer le moteur de la ventilation aussi qui se trouve sous le tableau de bord? ET faire pour le demonter?
Merici
« Réponse #9 le: 01 Janvier 2007, 22:42:53 »
Vérifie la résistance qui se situe sur le bloc de ventilation derrière la boite à gants  :wink:
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #10 le: 02 Janvier 2007, 13:26:07 »
J'ai eu un problème similaire sur ma Xantia. Problème de moteur du ventilateur. En tapotant dessus y'a plein de merdes qui sont descendu du collecteur. J'ai continuer à taper pour faier descendre toute la merde, j'ai passé un coup de soufflette, depuis RAS.
Sans missile fixe
