  • 27 Septembre 2025, 04:29:32
Auteur Sujet: [420 SDi] Marque pompe injection ?  (Lu 6460 fois)
willolefou
« le: 20 Novembre 2006, 14:39:19 »
Est ce que quelqu'un connait la marque de la pompe a injection sur les Rover 420 Sdi 1996
« Modifié: 20 Novembre 2006, 20:54:44 par Fantomas »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2006, 18:40:15 »
sur celles que j ais c est boch
bigmon
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2006, 18:51:15 »
c'est pour tourner a l'huile??
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2006, 19:34:14 »
elles sont fragile pour faire ça nos pompette bosch  :ddr:
Déja au gazoil sa lache......
willolefou
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2006, 15:17:37 »
Ok merci
Oui c est pour tourner a l'huile
willolefou
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2006, 16:51:25 »
Bonjour je voudrais savoir quel est le type d'injection sur une Rover 420 Sdi 1996
Injection directe / indirecte
Basse pression / haute pression
bricar
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2006, 19:08:25 »
reponse a ton autre topic c est une basse pression mais electronique quand meme
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2006, 21:42:38 »
Et injection directe.
Site francophone MG Rover
« Réponse #8 le: 25 Novembre 2006, 13:06:07 »
voilà ta pompe
Pompe d’injection de carburant Pompe rotative Bosch ......................
Mécanique VP2 ............................. ........
Electronique VP37 ............................. .......
Filtre à carburant Bosch 0450 906172 ............................. ....
Injecteurs de carburant Bosch à 2 ressorts, levée d’aiguille sur cylindre numéro un ............................
Type/Cylindrée:
Modèles avec refroidisseur intermédiaire 20T2N/1994 cm 3 .............
Modèles sans refroidisseur intermédiaire 20T2R/1994 cm 3 .............
Ordre d’allumage 1 - 3 - 4 - 2 ............................. ....
Rapport volumétrique 19,5 : 1 .............................
Ralenti:
Modèles avec refroidisseur intermédiaire 805 ± 50 tr/min .............
Modèles sans refroidisseur intermédiaire 850 ± 50 tr/min .............
Régime à vide maximum du moteur 5300 tr/min ..................
Commande électronique du moteur diesel
MODULE ECM - type/numéro de pièce:
Modèles avec refroidisseur intermédiaire Bosch/MSB 100490 .............
Modèles sans refroidisseur intermédiaire Rover/MSB 100580 .............
Pompe d’injection de carburant - marque/type:
Modèles avec refroidisseur intermédiaire Bosch, électronique rotative/VP 37 .............
Modèles sans refroidisseur intermédiaire Bosch, électronique rotative/VP 21 .............
Injecteurs
Marque Bosch à 2 étages ............................. ..........
Type MSC 100510 ............................. .............
Pression d’ouverture 2000/32000 kPa .............................
Bougies de préchauffage
Marque BERV ............................. ..........
Type 0100226 184 ............................. .............
« Modifié: 25 Novembre 2006, 13:11:18 par bens »
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2006, 11:28:34 »
C'est la meme que sur les 620SDI? et qui coute la peau du cul?
« Réponse #10 le: 26 Décembre 2006, 13:11:14 »
Oui  :jap: :ddr:
