  • 27 Septembre 2025, 02:38:44
Auteur Sujet: [216gti] probleme chauffage  (Lu 37291 fois)
« Réponse #45 le: 02 Janvier 2007, 11:36:37 »
En gros,tu enlève 2 vis avec une clé de 10,tout le liquide coule par terre :ddr: Tu vire le calorstat,tu le change(avec le joint,sinon ça pisse) tu remonte,tu remplis de flotte,tu purge et c'est reparti :D
Tu vas pitètre devoir virer ton admission pour bosser tranquille :)
max
« Réponse #46 le: 02 Janvier 2007, 11:50:12 »
je mets de l'eau ou exactement ?
« Réponse #47 le: 02 Janvier 2007, 11:52:46 »
Dans le bocal :bah: :D
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #48 le: 02 Janvier 2007, 11:55:01 »
malheuresement, pas que l'admission l'allumeur aussi et tant qu'a faire la batterie tu bossera plus facilement
si tu l'as pas fais depuis longtemps, vire toute l'eau et apres tu pourra remplir ton radiateur et faire l'appoint par le vase d'expansion, le plus chiant pour moi sera la purge
« Réponse #49 le: 02 Janvier 2007, 11:56:15 »
Wahou tu vire l'allumeur pour faire ça toi? :D Et sortir le moteur complet nan? :D
max
« Réponse #50 le: 02 Janvier 2007, 12:13:48 »
j'ai mon raditeur aussi a faire changer, putain j'ai pas eu le temps c'est la cata
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #51 le: 02 Janvier 2007, 12:33:04 »
bah ouais c'est plus facile sinon l'allumeur se trouve dans ton champ de vision ...
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #52 le: 03 Janvier 2007, 13:24:37 »
petite question: l'eclairage des comodos de chauffage a-t-il une incidence sur le fonctionnement du chauffage ?
parce qu'en fait j'ai jamais eu d'eclairage de comodos depuis que j'ai acheté la voiture (ça me posais pas de pb surtout que je pensais que les ampoules etaient grillées) mais ce matin en allant au taf c'etait allumé !
« Réponse #53 le: 03 Janvier 2007, 13:40:36 »
la diode de mon désembuage arrière ne fonctionne pas mais pourtant ça fonctionne quand même :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #54 le: 03 Janvier 2007, 13:43:33 »
 :bah: me disais que comme c'est l'ensemble de l'eclairage qui deconne et pas seulement une ou deux ampoules qui merdent ça pourrait influencer  :roll:
« Réponse #55 le: 03 Janvier 2007, 14:16:28 »
mes AB ça va ça fonctionne :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #56 le: 28 Février 2007, 18:08:32 »
bon bah finalement, comme l'a dit shattitoons, y'avait de l'air dans le circuit et un manque d'eau (genre 0.5l)
mais bon c'est relou à faire une purge
