  • 27 Septembre 2025, 02:40:49
Auteur Sujet: [216gti] probleme chauffage  (Lu 37292 fois)
« Réponse #30 le: 27 Décembre 2006, 21:36:34 »
Désolé, j'ai pas de D16 sous la main :ddr:
(et je le regrette :()
max
« Réponse #31 le: 27 Décembre 2006, 21:46:57 »
tu peux me mettre une fleche sur cette photo ?
« Réponse #32 le: 27 Décembre 2006, 21:56:19 »
Si j'en crois ma RTA, c'est au bout de la durite que je t'ai fléchée :wink:
(sans aucune garantie)
max
« Réponse #33 le: 28 Décembre 2006, 21:52:54 »
donc a gauche t'a un truc au bout ?
BISON90
« Réponse #34 le: 29 Décembre 2006, 01:56:45 »
Salut Max, ouais je pense que tu dois vidanger le circuit et il doit y avoir un truc au bout et je pense qu'à 98°/° si tu change ton calorstat ton prob sera résolu,en tous les cas c'est ce que j'essayerai,bonne nuit.
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
« Réponse #35 le: 29 Décembre 2006, 10:18:42 »
franchement max commande la sur oscaro la pièce... :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #36 le: 29 Décembre 2006, 10:44:14 »
wé, en plus à la casse tu sais jamais sur quoi tu tombe  :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #37 le: 29 Décembre 2006, 14:04:51 »
+1
pour 16€ faut mieux en prendre un neuf.
lien oscaro
:damienu:
« Réponse #38 le: 29 Décembre 2006, 19:16:49 »
si mes shémas sont exacts: oui :jap:
y'a pas quelqu'un qui a déjà fait ça sur un D16 dans le secteur? c'est pas fréquent, mais c'est assez courant....
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #39 le: 29 Décembre 2006, 19:20:56 »
si d'ici mardi y'a pas de news, je ferais un ptit reportage photo depuis mon coupé (vu qu'il est en renovation je vais tout demonter alors j'en profiterais) :wink:
max
« Réponse #40 le: 29 Décembre 2006, 23:22:44 »
bon je vais attendre la fin de mon déménagement et je commanderais sur oscaro, mais comment je "vidange" le circuit ? là c'est la galere je vais prendre la rover tous les jours, elle fume un peu, le cardan droit commence a faire du bruit, cette semaine j'ai fait 321 km avec 40 litres (je sais j'ai tapé dedans) cette histoire de chauffage plus toujours la voiture qui genre donne des accouts si je monte pas un peut dans les tours, fini de rouler a 50 en ème, j'ai vraiment pas le temps, mais ca roule  :D
« Réponse #41 le: 30 Décembre 2006, 00:46:12 »
Sur oscaro tu n'a que le mécanisme du calorstat  :roll:
Le mieu c'est de changer le boitier complet car souvent aprés demontage le boitier fuit  :?
A toi de voir  :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #42 le: 02 Janvier 2007, 08:35:34 »
voila quelques photos pour aider un peu
  la fleche bleue indique la grosse arrivé sur la culasse, la rouge la position du calorsat
  la meme d'un autre point de vue
  re la meme
  les deux vis servent a ouvrir le boitier du calorsat
  pour retirer le tout il faut enlever la vis du haut (fleche rouge) et celle du bas (fleche bleue) mais assez difficile d'acces
« Réponse #43 le: 02 Janvier 2007, 11:10:12 »
A toi de voir  :)
Sur le D16 le boitier est en alu,ça ne sert à rien de le changer :)
D'ailleurs c'est le calorstat lui même qui fait l'étanchéité :)
max
« Réponse #44 le: 02 Janvier 2007, 11:33:37 »
il suffit juste de devisser l'ancien et revisser le nouveau moteur eteint ? y'a rien dans cette durite au moment du démontage ?
