  • 27 Septembre 2025, 11:59:20
Auteur Sujet: [25] Alarme  (Lu 3929 fois)
ramzy83
[25] Alarme
« le: 18 Novembre 2006, 17:22:54 »
j'ai récuperer le boitier volumetrique pour l'alarme de ma rover. petit boitier au dessus de la ceinture passager.
est ce que quelqu'un sais comment le monter (s'il faut ajouter des choses...)
merci d'avance
« Modifié: 19 Novembre 2006, 00:16:19 par ramzy83 »
:rover: :rover: :rover: for ever
[AIDE] Alarme rover 25
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2006, 17:38:45 »
Salut  :)
Tu veus ajouter un alarme c'est ça ?  :roll:
ramzy83
« Réponse #2 le: 18 Novembre 2006, 21:53:05 »
non
je l'ai deja l'alarme (c'est celle d'origine)  mais il existe la petite option volumetrique, capteur de son a l'interieur
« Réponse #3 le: 18 Novembre 2006, 22:09:01 »
.... prière, s'il te plait, de mettre au plus vite le titre en forme conformément aux règles de la section technique :)
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2006, 22:43:39 »
bizrre que tu a ce system alrm!!!a mon avis...le 5as est présent partout sauf les 45 et 75 de 2005,je dirait meme pas présent sur 24/45 jusqu'a 2003,mais bon,un ptit auto diag fera le plaisir de controlé :)
instinct06
  • compte inactif
[25] Alarme
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2006, 13:45:51 »
bonjour petite quelles sont les caractéristiques de l'alarme d'origine de la 25 ?
compte inactif
ramzy83
[25] Alarme
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2006, 16:41:27 »
ben les caracteristiques: elle sonne si on ouvre une portiere, le coffre ou le capot
plus une petite option le module volumetrique ( ce que j'ai recupéré a la casse...)
voila que dire de plus? :)
[25] Alarme
« Réponse #7 le: 23 Novembre 2006, 06:04:16 »
fait l'auto diag de l'alarme,baisse le loquet porte conducteur,met contact,coupe contact,remet contact et lève le loquet,le faire trés vite,je crois 5 secondes,ensuiste le led s'allumera dés que tu ouvrira une porte.cotre capot etc... cela te permet de controlé touts les contacteurs et si tu a une 2eme clé tu pourra controlé aussi le contacteur de barrillet :)
ramzy83
[25] Alarme
« Réponse #8 le: 24 Novembre 2006, 11:19:53 »
ok ben je vais brancher le module volumetrique et je vais essayé ça
[25] Alarme
« Réponse #9 le: 24 Novembre 2006, 20:23:38 »
par contre pour testé le volumétrique dans le mode autodiag,me rapelle plus :roll: soit rabaissé le loquet ou appuyé sur une fois sur TC,je ne sais plus,et faire bougé la main auprès du volumétrique et fera allumé le led
