  • 27 Septembre 2025, 11:56:41
Auteur Sujet: [216 mk3] boite auto et boite meca  (Lu 3528 fois)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« le: 13 Novembre 2006, 22:11:19 »
salut a tous ma question est :
peu t on monté une boite meca a la place d une boite auto ?
merci d avance c est (assez urgent)
igor
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2006, 23:30:21 »
Tu devras repasser a la DRIRE pour changer ta carte grise. La puissance fiscale est susceptible de varier (pas sur mais possible).
Apres c'est possible oui tout est possible en méca avec de l'argent du temps et de la patience.
A+++++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
louze
« Réponse #2 le: 13 Novembre 2006, 23:39:20 »
je sais que tout est possible mais est ce que c est vraiment dur ou il faut juste poser le moteur; tomber la boite auto ;puis remonter la boite meca a la place
ou c est vraiment galere
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2006, 06:35:53 »
ben,ce sera plus facile sur 200 que sur 25,la 25 possède un ecu de gestion de BVA,mais il te faudra pour la 200 en plus de ta BV,le volant moteur,l'embrayage,support de BV,tout le system de levier de vitesse,console central et surement changé l'écu de gestion moteur et voir aussi si les transmission sont les meme,et voir aussi faire quelques bidouille du faisceau moteur :)
louze
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2006, 10:02:04 »
 ok donc c est pas si dur j ai un bloc complet de 216 avec un calculateur il me manque que la tingleriepour le levier de vitesse
au niveau des fixation de la boite sur le moteur c est sur que c est les meme ?
merci d avance
louze
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2006, 17:33:19 »
je vien d apelé un consecionnaire rover et il ma dit en gros tout ce qu il falait changé
j avais oublier qu il falait une pedale d embrayage et pas mal d autre trucs donc je laisse tombé et j ai toujours mon bloc complet de 216 a vendre
merci encore :wink:
igor
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2006, 20:40:54 »
Et oui il y a quand même beaucoup de boulot  :?
Sinon tu peux essayer de vendre ton moteur et d'acheter une 200 epave et ainsi tu recuperes tout. Par contre tu vas un peu galerer pour le faisceau et peut etre le compteur de vitesse.
A+++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
louze
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2006, 22:25:43 »
oueh je vais essayé de vendre tout le bloc et ensuite je repart vers mon ancien futur projet je cherche une bmw e30 je suis entrain defaire ma petite cagnotepour pouvoir commencer  :wink:
