  • 26 Septembre 2025, 17:49:23
Auteur Sujet: [75 CDT] Voyant ABS et compteur kilométrique  (Lu 6360 fois)
le raleur 33
« le: 12 Novembre 2006, 15:09:10 »
Depuis quelques jours, j'ai mon voyant ABS qui s'allule quand je roule puis s'éteint.Parfois au démarrage, il reste allumé puis quelques secondes après s'éteint.Quelle peut être la raison de ce désagrément.
De plus, je me suis rendu compte que par moment l'aiguille du compteur kilométrique, perd la tête, descend, s'arrète au milieu puis revient à la vitesse qu'il devriat indiqué.
Quelqu'un peut il me dire la raison de cette défaillance.
« Modifié: 12 Novembre 2006, 17:56:32 par le raleur 33 »
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2006, 01:20:30 »
Salut bonjour ça mousse? :|
:roll2:
« Réponse #2 le: 13 Novembre 2006, 06:18:04 »
controle dérrière les roues av si il y a un fil qui ce promène et qui frotte sur la roue du capteur abs,je crois que c'est l'av droit qui donne le signal pour le compteur :)
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2006, 09:14:41 »
Bonjour le raleur33 , bonjour à tous .....
J'ai eu le meme pbm . C'est le capteur ABS avant droit qui fourni l'info au compteur de vitesse . Donc si tu as simultanément les 2 défauts , prévois de le vérifier et/ou le remplacer . C'est très facile à faire .Y en a régulièrement d'abordables sur Ebay.uk . Sur la mienne , il était barré du support ,et a frotté sur la roue jusqu'à usure complète d'un des fils .
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2006, 07:36:46 »
d'ailleur a chaque révision je met un riselant pour évité que le fil ce barre :)
le raleur 33
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2006, 16:21:49 »
Merci pour ces informations, je vais dès que possible vérifier cette connection et je vous tiens au courant
Ricky
« Réponse #6 le: 18 Novembre 2006, 17:43:38 »
En ce moment il y en a beaucoup à vendre sur ebay UK à environ 54€
http://stores.ebay.co.uk/E-CAR-PARTS-LTD_ROVER-PARTS_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfclZ4QQfsubZ2QQftidZ2QQtZkm
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2006, 18:14:31 »
pour infos sérieurs,seul sur Rover 75 ou MG
de toutes façon, meme sur les modèles de 2005 ,disont pour moi perso,changement de connecteur :D :D :D :D
la meilleure façon de ne plus avoir de témoin qui s'allume (comme les autres martres) il faut viré les connecteurs (bleu et jaune) pourles remplacé par le system de conecteur que je connais :)
