  • 27 Septembre 2025, 04:17:54
Auteur Sujet: [820 si MKI 89] changement 2en1  (Lu 3983 fois)
squalo
« le: 12 Novembre 2006, 12:12:38 »
ma rover est une vieille dame de 17 ans et bien qu'elle n'est pas énormement parcouru de kilomètre (134000km) elle me pose quelques problèmes mécaniques... :roll:
Il se trouve que le 2en1 s'est percé au niveau de la tresse, je ne sais pas si sa pose un problème par rapport au bon fonctionnement du moteur, mais sa provoque des infiltrations de gas d'échappement dans l'habitacle et c'est pas toujours agréable :x.
J'ai la possibilité de pouvoir obtenir un 2en1 et éviter de devoir débourser 100€ pour me le faire monter par Norauto...
Si quelqu'un sait comment monter ce genre de pièces, merci! :wink:
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2006, 12:24:48 »
Compte tenu de l'âge du moteur, je te conseille vivement de le faire remplacer par un professionnel (noroto et feu vert out). Pourquoi ? Car si ton 2 en 1 n'a jamais été démonté, les vis doivent être grandement attaquées par l'oxydation et risquent de péter. Donc autant que ce soit un professionnel qui les pètent et qui prennent en charge les frais supplémentaires ;)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2006, 12:35:19 »
+1
Sur ma voiture de "seulement" 12 ans,
j'ai déjà galérer à enlever le 2 en 1.
:damienu:
squalo
« Réponse #3 le: 12 Novembre 2006, 12:43:58 »
En immaginant que les vis ne soient pas rouillées et que le démontage soit facile, c'est plutot le montage du nouveau 2en1...
J'ai eu des échos comme quoi il fallait faire le montage avec le moteur encore chaud par rapport à une histoire de joints... :?
« Réponse #4 le: 12 Novembre 2006, 23:28:08 »
+1
Si tu as les bons outils ça part très bien ;)
damienu
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2006, 23:29:51 »
après faut voir si c'est accessible .
Ouais moi j'ai acheté des nouvelles clés débouchantes et maintenant c'est nikel.
:damienu:
squalo
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2006, 12:43:12 »
et pour le montage, on pose les joints on sert et c'est fini, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre faut d'abord serrer une première fois à froid puis faire tourner le moteur histoire de faire chauffer les joints puis serrer une dernière fois pour bien que les joints épousent les formes du 2en1...
