  • 27 Septembre 2025, 14:55:42
Auteur Sujet: [220 CT] Alternateur  (Lu 7327 fois)
Vianney
« le: 09 Novembre 2006, 19:09:43 »
Voila mon alterneteur est devenu très bruyant je pense à un roulement de HS.
Est-ce que c'est réparable ?
Sinon l'alternateur de 220 Turbo est-il spécifique au model ou est-il commun à plusieurs model ?
Je dis ça afin d'entamer des recherche auprès des casses.
Merci pour vos reponses
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2006, 19:11:06 »
ben,change les 2 roulements de l'alternateur :)
Vianney
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2006, 19:12:44 »
Je peux trouver ça ou ? uniquement chez rover non ?
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2006, 19:21:52 »
chez un grossiste,genre AD etc....
Vianney
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2006, 20:00:28 »
Oki nikel  j'espère que c'est ça
Vianney
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2006, 20:55:41 »
Bon je viens de comparer les ref chez oscaro
c'est les même alternateur sur les 214  et sur les metro 1.1 i
Vianney
« Réponse #6 le: 11 Novembre 2006, 09:43:06 »
Il y a t-il une difference entre un alternateur pour voiture à clim et voiture sans clim ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 11 Novembre 2006, 09:45:39 »
je ne pense pas car ton modele dispose d'une clim entrainée par courroie et non par un moteur electrique independant  :cagoule:
« Réponse #8 le: 11 Novembre 2006, 13:36:25 »
non aucune différence,seulement la longueure de la courroie :)
mais pour bien déterminé le bruit,moi je met un tube ou ralonge de cliquet a l'oreille et sur l'alternateur pour bien définir le bruit,aussi tu peut faire tourné le moteur sans la courroie :)
Vianney
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2006, 11:09:56 »
Merci pour cette info je pensais qu'il y avait une difference au niveau de la puissance vu qu'en casse il me sortais tous avec ou sans la clim  :?
Igor ma pretté un Alternateur le temps que je fasse réparé le mien donc je vais pouvoir la remttre sur pied aujourd'hui si tout va bien.
Par contre le galet pour detendre la courroie n'est vraiment pas accesible  :x
Quelqu'un aurrai-il une astuce ?
(encore merci Igor)
Vianney
« Réponse #10 le: 16 Novembre 2006, 22:45:04 »
Je reviens sur mon problème d'alternateur
Je me suis renseigné auprès d'un spécialiste en reparation d'alternateur qui ma affirmé que ce type d'alternateur n'était pas réparable du moin pas à faible coup  :(
Du coup j'ai du commander un alternateur neuf que je devrais avoir demain si tout va bien.
Eh comme je suis un grand poisseux, l'alternateur que igor ma pretté n'était pas le bon les fixations était plus large que sur le mien donc vraiment pas de bol
igor
« Réponse #11 le: 16 Novembre 2006, 23:22:50 »
rolala c'est clair la poisse là!!!!!!!!!!! deg pour toi!
Tu as pas regardé sur ebay??? doit y en avoir des pas trop cher  :?
A+++++++++
C'eest parceque tu dois avoir la clim qu'il y a des fixations differntes. C'est interessant faudrait que tu me montres...
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Vianney
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2006, 12:33:06 »
A+++++++++
Ui sans problème
au faite si tu veux les fixation de celi que tu ma pretté sont ouvert vers l'exterieur alors que le mien les fixations sont parallele
Je te montrerai cela sera plus simple
Donc du coup j'ai acheté un alternateur en echange standard à 250€ chez norauto avec -20%
Et comme la poisse m' aime bien,  le même jour sur oscaro les alternateur était rémisé de 50% donc j'aurrai pu avoir l'alternateur de 230€  :x
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2006, 16:12:30 »
Pour 20€ de moins, ça change pas grand chose surtout que si là il lache pendant la garantie, tu n'auras qu'a retourner chez norauto alors qu'avec Oscaro, faut leur renvoyer le truc :)
Vianney
« Réponse #14 le: 19 Novembre 2006, 17:53:30 »
C'est ce que je me suis dit aussi  :wink:
