  • 27 Septembre 2025, 02:45:20
Auteur Sujet: [MG ZR] Compabilité des silencieux entre essence et diesel  (Lu 15730 fois)
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
Bonjour, pour ceux qui ne le save pas j'ai une MG ZR 2.0l TD 101ch et l'échappement d'origine est assez disgracieux, je voudrai savoir si je peut installer un silencieux de 160ch sans modification ?
Et si oui y aura-t-il des répercution néfaste ou bénéfique?
Comment je pourrai faire pour enlever les système de clapet ? Que les deux sorties soit toujours ouverte ?
Merci infiniment !
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2006, 16:14:02 »
tu devrai faire une tof de ton silencieux sous la caisse et je te dirai si ca ressemble au mien  :wink: apres pour les répercutions je sais pas  :roll:
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2006, 01:52:27 »
Ok, merci je prendrai des photos demain !
MG ZR vendu  !
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2006, 01:18:32 »
Voilà, vu que j'ai fait changer mon souflet de cardan aujourd'hui, j'en ai profité pour passer sous la voiture et faire quelques photos de la ligne :
Puis on peut voir sur cette photo que juste apres le raccord coté échappement il y à 2 diamètre très légerment différent, je les ai approximativement mesuré au pied à coullisse et le plus petit juste après le raccord fait environ 56mm et celui d'après, un peut plus gros 58mm.
Merci d'essayer de vérifier si sur les 160ch, le diamètre est le même :
Merci de regarder si ça à l'air de correspondre.
Celui que j'aimerai acquérir serait celui là :
Pensez vous qu'il irais sans souci ?
Merci d'essayer de me répondre assez rapidement l'enchère est bientot finit !
MG ZR vendu  !
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2006, 01:19:28 »
Le miens à l'air bocoup plus "coudé" non?
MG ZR vendu  !
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 11 Novembre 2006, 11:28:10 »
coucou vl'a des tofs de la mienne  :) rouillé d'ailleurs  :roll: :lol::
le diamètre que tu as sur la ta ligne semble correspondre aux miens (j'ai mesuré au mètre pas au pieds a coulisse) a mon avis sa monte sans problème.
voila a toi de voir maintenant  :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 11 Novembre 2006, 13:34:50 »
Un soucis que tu risques d'avoir,
c'est que ton PC va vite se retrouver tout noir, vu que les gaz ne seront plus dirigés vers le bas.
:damienu:
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #7 le: 11 Novembre 2006, 13:54:31 »
Merci beaucoup !
Je crois quel va y avoir droit si le silencieux augmente pas trop !!
ça sera nettement plus jolie !
Et pour la fumé je sais mais vu que je lave ma voiture souvent ca devrait pas trop posé de problème !
Je suis bien content, vivement !
MG ZR vendu  !
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #8 le: 11 Novembre 2006, 14:12:31 »
monté + de 6 mois pas de trace sur ma caisse..
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 11 Novembre 2006, 14:13:00 »
Merci beaucoup !
 :fier:
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #10 le: 11 Novembre 2006, 14:15:31 »
pour info il me semble que le pot de 160 se monte pas. mais ceux de 105/120 se monte sur les TD..
bon montage, on verra les photos.
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #11 le: 11 Novembre 2006, 14:24:00 »
ah ! Tu tire d'ou l'information?
Et pourquoi ce monte-t-il pas ?
Merci !
MG ZR vendu  !
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #12 le: 11 Novembre 2006, 14:29:29 »
ben le seul truc c'est le clapet ,mais si tu vire tout ca doit monté je pense  :roll:
c'est sur ebay france ou UK  :)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #13 le: 11 Novembre 2006, 14:32:28 »
oui mais c'est pas un silencieu d'origine de zr160 qu'il met mais un de chez janspeed donc il n'y a pas de clapet
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #14 le: 11 Novembre 2006, 14:32:43 »
Merci !
je fais pas de pub, mais je sais ca des anglais.
MGZR.CO.UK
mais je sais pas pourquoi..
